Тема: УЗА 10.А.2 ток в два раза меньше
Привет всем!! Проблема такова: УЗА 10.А2. установлена на вводной ячейке, управляет вакуумным выключателем ВВ/Тел через его (вакуумника) Блок управления. Токовые трансформаторы с коэфф-м трансф-и =80. При измерении тока клещами (перед УЗА) значение тока = 1.4 А (на клещах), а на дисплее УЗА ток равен 60 А, хотя должен быть равен 112 А. В РЭ по УЗА (раздел подключение) нарисовано подключение по двум диапазонам (на две обмотки) и на половину обмотки. У меня подключено на половину обмотки. Делов том что рядом стоит такая же ячейка, с такими же ТТ, но на ней все совпадает, т.е ток на клещах и ток на дисплее. Подскажите что делать!? Заранее спасибо!
