Тема: Прошу помощи профи в настройке cm-mps.41
Ситуация следующая... Такое реле стоит в шкафу автоматики холодильной установки. Установка запускается, работает продолжительное время, но потом скидывает по ошибке этого реле. При этом загорается сигнал F2. При запуске напряжение в сети между фазами 391 В везде, по мере набора холода падает до 379 В. Ощутимо греются провода на вводе. Уставки следующие: высокое напряжение 420 В, пониженное 360 в., ассиметрия 10%, время переключения 5 с. Где копать?
2 (2014-02-12 01:20:53 отредактировано hoh525)
Re: Прошу помощи профи в настройке cm-mps.41
Сигнал F2 - горит постоянно -это  пониженное напряжение.При асимметрии горят одновременно Ф1 и Ф 2. Усиль сечение кабеля.
hoh525 пишет:
такая ситуация, постоянно горит F1- повышенное напряжение. Между фазами 396В. Установки стоят: max U  =420,min U=360, асимметрия 25%.в чем может быть проблема?
