Тема: Использование измерительного ТТ для РЗ
Коллеги подскажите, можно ли использовать ТТ с обмоткой 0.5S для РЗ.
Re: Использование измерительного ТТ для РЗ
Посмотрите параметр Кбезопасности для такой обмотки. Он, как правило, примерно 5, а реально может быть и 1,5 -2 (можно увидеть по ВАХ), т. е., при токе Iном тт*Кбез трансформатор тока насыщается, а значит перестаёт правильно трансформировать первичный ток. А дальше делайте выводы сами.
3 (2014-02-14 13:35:28 отредактировано GRadFar)
Обмотка единственная? Тогда наверняка нет - сердечник под низкий коэффициент безопасности заточен.
В остальных случаях смотреть конкретный ТТ: СЗТТ например Кбез для измерительных обмоток зачастую выше номинальной предельной кратности для защиты (пример: http://www.cztt.ru/userFiles/Rukovodstva/RE_TPOL-10.pdf ). Если нагрузка ТТ мала, токи КЗ небольшие, почему бы и нет, если расчетами в погрешность укладываетесь?
ЗЫ: видел ремарку производителя о возможности использования измерительных обмоток для защиты, с определенными оговорками. Сразу не сохранил, найти не получается...
