Тема: Заземление металлических оболочек кабелей цепей напряжения.
Здравствуйте. По ПУЭ п 3.4.11 требуется для прокладки цепей  от ТН 110 кВ и выше до щита использовать кабели с металлической оболочкой и заземлять её с двух сторон. Чем это требование обусловлено?
Re: Заземление металлических оболочек кабелей цепей напряжения.
Вы прочитайте пункт полностью.  Нужно для  обеспечению электромагнитной обстановки (ЭМС), для обеспечения защиты вторичных цепей от импульсных помех при коммутациях и КЗ. Требования ЭМС лучше рассматривать на объекте комплексно, с привлечением специализированной организации. По нормам обследование должно проводиться не реже раза в 12 лет, обязательно при реконструкции, замене электромеханики на микропроцессорные устройства.
AdvokatTLT пишет:
Т ем, что существуют два типа наводок на кабели: индуктивные и кондуктивные. Кондуктивные - это наводки высокочастотных помех, проникающих в кабель через емкость, образованную этим кабелем и кабелем - источником помех. Для защиты от помех такого рода достаточно заземлить экран с одной стороны. Индуктивные помехи - это помехи, наведенные в кабеле током, протекающим по кабелю (проводу) - источнику помехи. Для защиты от этой помехи нужно заземлять экран с двух сторон. Поскольку характер помехи заранее непредсказуем принято заземлять экран с двух сторон (хотя такое зазаемление не свободно от недостатков, когда по защищаемому кабелю протекает большой ток).
observer пишет:
С уточнением - если проведено обследование на ЭМС и инспектировано заземление.
Если не проверялось - землится с одной.
GRadFar пишет:
Спорить с этим утверждением не буду, возможно такое требование действительно есть, но то, что оно противоречит теории экранирования - так это точно.
Об электромагнитной обстановке, применению экранированных кабелей и правила заземления экранов есть в
методических указаниях ОАО "ФСК"
СТО 56947007- 29.240.044-2010
