Тема: Расчет уставок защиты от замыканий на землю в сети 20кВ
Здравствуйте!
В сети с изолированной нейтралью 6-10кВ все просто и понятно:
Iсз = Kн * Kбр * Iс.фидера,
где Ic.фидера = Uф*w*3*Сфазы - максимальный емкостной ток фидера.
Но как считать этот ток в сети 20 кВ, где сеть с резистивно-заземленной нейтралью?
Re: Расчет уставок защиты от замыканий на землю в сети 20кВ
Для начала скажите - резистор выбран уже? И как присоединен - в нейтраль 20кВ силового трансформатора или через специальный фильтр, формирующий нулевую точку?
А если конкретно
fanatik_fs пишет:
то для фидеров точно так же. При этом можно брать для всех линий Ic самого длинного фидера, для упрощения расчета. Но надо проверить обеспечивается ли чувствительность.
stoyan пишет:
Конкретный тип еще не выбран. Подключение будет через тр-р вывода нейтрали, собранный по схеме зигзаг.
В чем кстати выгода подключения через этот тр-р?
stoyan пишет:
то есть мы пренебрегаем активной состовляющей в нормальном режиме?
активная составляющая при земле появится
Добавлено: 2014-02-27 08:16:29
как и собственный емкостной ток фидера при внешней земле, от которого защиту и отстраивают
fanatik_fs пишет:
Никакая выгода мне кажется - нужен тот самый трансформатор, если присоединять к шинам еще выключатель. А так подключаешь к нейтрали обмотки 20кВ через разъединитель и все.
fanatik_fs пишет:
то есть мы пренебрегаем активной составляющей в нормальном режиме
Если резистор выбран по критерию  Ir = 2.Ic (пусть это будет условие (1)). Правда достаточно иметь Ir > Ic, но условие (1) лучше. Здесь Ir ток через резистор при ОЗЗ, а Iс - суммарный емкостной ток сети. Тогда можно не учитывать активные сопротивления сети и земли. Активный ток при ОЗЗ в сети практически постоянен в любой точке сети.
да вот про постоянство активной составляющей тока при ОЗЗ в любой точке сети я бы так смело не заявлял
Изменяется незначительно. Дам конкретный пример. В сеть 20кВ с емкостным током около 90А был поставлен резистор 40 Ом (активный ток 303А при 21кВ). В самой отдаленной точке ток около 290А (без учета емкостного тока). При условии что выбирается Ir = 2.Iс и при выборе тока сраб. по формуле
fanatik_fs пишет:
чувствительность всегда обеспечена. При этом можно брать Кн = 1,5 а Кбр = 2,5.
другой конкретный пример
сеть 10 кВ резистор 150 Ом
ОЗЗ на линии, по осциллограмме 20 А
Вполне возможно. Активный ток от этого резистора около 40А. При большом переходном сопротивлении неудивительно.
Еще вспоминаю о преимуществе включения резистора в нейтрали силового трансформатора - меньшее влияние акт. и инд. сопротивлений самого трансформатора (из за большой мощности). Правда при подключение резистора через дроссель в зигзаг тоже минимальное влияние R и Х дросселя.
давно интересовался, что с этими делами в районах вечной мерзлоты будет
Решение - уменьшение R (увеличение Ir). Где то встречал что для сетей 20кВ используют Ir = 1000А.
сопротивление резистора, вообще говоря, величина расчетная)
14 (2014-02-27 10:22:50 отредактировано retriever)
А в какой литературе подробна описана расчетная процедура для выбора уставок в сети с резистивно заземленной нейтралью?
fll пишет:
Совершенно правильно.
stoyan пишет:
Ir = 2.Ic
До этого доходят исходя из необходимости ограничения перенапряжений (говорю по памяти до около 2Uн) - условие это выглядит как R = 1/wC или Ir = Ic. Но исходя из предположений что сеть будет развиваться и при условии что имеются и очень длинные и очень короткие линии, предпочитают Ir = 2Ic.
retriever пишет:
У нас были Руководящие указания (если не изменяет память 1976 г.). Но там просто для кабельных сетей 20кВ рекомендуется акт. ток 300А, выбор тока сраб. как
fanatik_fs пишет:
При этом Кн 1,5 а Кбр = 4 - 5 для защит без выдержки. Но сейчас на МП реле достаточно Кбр = 2,5.
Сейчас вспоминаю, что видел в Интернете нормативный документ (кажется белорусский) о методах заземления нейтрали в сетях 6 - 35кВ. Но там основное внимание обращено на выборе резистора. Помню читал с удовольствием.
СТО Газпром есть...
Мне просто неясно, как в расчете тока ОЗЗ учитывается нейтралеобразующий трансформатор (и учитывается ли). Можно, конечно, начать все это дело моделировать, например, в симулинке, но хотелось бы почитать про это дело именно что в литературе.
retriever пишет:
У Сименс такой расчет есть в книге "Planning Machine Prorection Systems". По-моему, она в свободном доступе есть на сайте в Download Pool.
stoyan пишет:
у нас ставят 12 Ом(сети 20 кВ),но таких сетей пока очень мало
