1 (2014-02-28 21:31:11 отредактировано #13)
Тема: Все же знают защиту ЗЗГ
Почему при подключении со стороны выводов генератора на разомкнутый треугольник(3Uo Ктн 100/3) и со стороны нейтрали (Ктн 100/1) по теории величины должны быть одинаковы. А реально со стороны нейтрали величина почти всегда  больше на 25-50%. Как это объяснить?
Re: Все же знают защиту ЗЗГ
Это относится к третьей гармонике...
stoyan пишет:
Это понятно, тем кто знает ЗЗГ)
Объяснение как то связано с напряжением на емкости обмотки статора - оно суммируется с напряжением третьей гармоники со стороны нейтрали, а со стороны выводов - вычитается. Нечто такое, на пальцах... не помню где встречал и давно было.
В инструкции к ЗЗГ в описание работы все вроде написано.
Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать.
rzakvges пишет:
А можно инструкцию и пункт, где описана причина почему 3 гармоника нейтрали больше разомкнутого треугольника выводов?
причина может быть в ёмкости сети генераторного напряжения
Еще вопрос появился) Если напряжение 3 гармоники в нейтрали больше чем на выводах генератора, нужно ли балансировать эти величины к одному значению. Если как тут говорят зависит от емкости сети, она же может измениться при работе на разные системы шин. Не станет ли защита из за компенсации более чувствительна, если предположить что величины могут измениться?
#13 пишет:
Зависит от емкости обмотки статора, причем здесь сеть. ЗЗГ-1 применяется на блоках , а не на генераторах на сборных шинах.
Или даже конденсаторов со стороны линейных выводов.
#13 пишет:
Какая схема блока? Тепловая станция или ГЭС?
Добавлено: 2014-04-03 16:47:47
stoyan пишет:
Ёмкость обмотки статора на турбогенераторах распределена примерно равномерно вдоль обмотки. Ёмкость на генераторном напряжении может быть большая, если, к примеру, в блоке есть реактированная отпайка.
#13 пишет:
Напряжения третьей гармоники одинаковы с двух сторон только если суммарная емкость сети генераторного напряжения равна нулю. В теории допускают, что так и есть и учитывают только емкость генератора.
А на практике напряжения третьей гармоники распределяются обратно пропорционально емкостям с двух сторон обмотки генератора.
Т.е. для П образной схемы замещения: Uнейтраль3h/Uвывод3h=(0,5Сген + Ссумм.сети) / (0,5 Сген)
13 (2015-10-30 17:05:14 отредактировано #13)
Еще один вопрос, на холостом ходу величины со стороны выводов генератора на разомкнутый треугольник(3Uo Ктн 100/3) и со стороны нейтрали (Ктн 100/1) одинаковы. А в сети картина меняется со стороны выводов напряжение становится в 5 раз меньше чем в нейтрали. Что может быть даже предположить не могу.
14 (2015-11-01 14:19:23 отредактировано #13)
Ни у кого нет вариантов?
#13 пишет:
Какая доля 3й гармоники в этих напряжениях ?
Обмотки генератора являются источником 3й гармоники, а силовой треугольник повышающего Т-ра (генератор же к нему подключен?) - это почти короткое замыкание для неё. По этому именно для напряжения 3й гармоники так и должно быть: со стороны выводов подключенных к сети 3я гарм. меньше чем со стороны нейтрали.
Разобрался, в чем дело было пока не напишу. Но проблема осталась.
Добавлено: 2015-11-02 05:20:23
100Ампер пишет:
обычно чуть меньше, а не в разы
Надо знать схему. Как включены генераторы. Если, скажем, 2 генератора работают на общие шины, то при разной нагрузке: один генератор загружен по активной, другой по реактивной уровень 3 гармоники увеличивается в 1,41 раз. Т.к. роторы генераторов стремятся как бы разбежаться в разные стороны. Ротор генератора с активной мощность отстаёт, с реактивной наоборот опережает. Как-то так... Я с этим сталкивался неоднократно.
Борисыч пишет:
Нет тут все нормально - своя обмотка трансформатора. При общих шинах от 2 и выше генераторов такую защиту лучше не применять. Причину выяснил, но как это повлияет пока не понимаю.
#13 пишет:
Ждем с нетерпением конкретики, что за причина? ICQ/ab:)
#13, все правильно, большая емкость сети снижает напряжение третьей гармоники со стороны линейных выводов.
