Тема: Токовая защита нулевой последовательности
Какую оптимально схему (или дополнительное устройство РЗА) можно применить по обновлению токовой защиты ТЗНП по стороне НН  Т-1000кВа КТП1000-У3.
Имеется ТЗНП , реализованная на РТ-81, использующая ТТ 1000/5. Работает только на отключение выключателя АВМ-20 (2000А) по 0,4кВ (не всегда корректно). Хотелось бы получить еще и защиту и от межфазных симметричных КЗ по 0,4кВ.
Re: Токовая защита нулевой последовательности
Почему хотите защиту только от междуфазных симметричных КЗ? Двухфазных без земли не бывает? Что значит "работает на отключение выключателя АВМ-20 (2000А) по 0,4кВ не всегда корректно"? Ложные, излишние срабатывания, отказы? Как я понял защита на стороне 0,4 кВ, звезда, в нуле РТ-81? Чем защищается весь трансформатор, что установлено на стороне ВН?
Наверное речь идет о использовании ЗНП установленной в нулевом выводе трансформатора.
Она там устанавливается при недостаточной чувствительности МТЗ на стороне ВН к однофазным КЗ стороны НН (см. токораспределение трансформаторов D/Y-0 и схемы соединения ТТ).
Действует как правило на отключение трансформатора со стороны СН. Или сначало ввода 0,4кВ потом ВН.
Защитой от междуфазных симетричных КЗ в таком случае является МТЗ (ступень I>) стороны ВН.
