1 (2014-03-20 12:55:55 отредактировано Olegich71)
Тема: Защита кабельных линий
Привет всем! Нам в универе дико плохо преподают релейку, а я сам хочу понять хотя что-то, помогите пожалуйста!
Есть схема, 3 генератора со своей максимальной токовой защитой подключены в сеть через трансформаторы и кабельные линии несколько сотен метров. В некоторых режимах генераторы могут потреблять до 10 кВт для своих нужд. Я вообще не знаю с чего начать - какую защиту линий ставить и куда. Буду очень благодарен за помощь.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66473/thumb/p18jfcutvqgmj1pl17521tg1gdb2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66473/thumb/p18jfcutvqgmj1pl17521tg1gdb2.jpg
Re: Защита кабельных линий
Привет. Это прямо вот такая схема изначально и дана? Мне вот тоже сразу так и непонятно: Про какие линии речь идет? 33 кВ?  Откуда до куда эти линии? Или речь про одну, которая подписана? Непонятна история со сборными шинами. Где выключатели расположены?  Исходные данные по оборудованию нужны, мощности, чтобы токи КЗ считать и защиты проверять по чувствительности. По  ПУЭ глава 3 смотреть, какие защиты нужны.  Думаю, что начать нужно с уточнения исходных данных
3 (2014-03-23 13:02:34 отредактировано Olegich71)
Спасибо за ответ. Да, речь идёт в основном про 33 кВ линии, которые идут до главной линии (которая подписана, на ней уже отдельная защита, это линия системного оператора). Соединяются все три линии от станций на шине первого трансформатора и 800 метров идёт к главной линии. Я естесственно не прошу никого считать уставки, просто хочу понять какую защиту на первый взгяд было бы логично ставить. Я бы поставил максимальные токовые, но смущает что на трансформаторах изолированная нейтраль и я не знаю будет ли защита со стороны низкого напряжения чувствовать ОЗЗ на стороне высшего напряжения.
Защита со стороны низкого напряжения - это какая? Я вот честно, сказать, смутно представляю, что там. + там же еще и защита трансформатора должна быть.  А касаемо вопроса про ОЗЗ - замыкание на землю в сети треугольника не вызывает токов нулевой последовательности на стороне звезды, соответственно и защиты со стороны звезды не подействуют в таком случае.
Со стороны низкого напряжения (это ветряк) стоит выключатель с уставкой максимального тока. Далее идёт 20м кабель до трафа. В трафе только сигналы цифровые о повреждениях (я так понимаю что его надо сигнальными кабелями соединять с выключателями с обоих сторон). Вот я и думаю, нужна ли ещё какая-то защита на стороне низкого? И как тогда бороться с ОЗЗ за стороной треугольника 33 кВ?...
Olegich71 пишет:
Вот просто так - под болт на шине? а к линии СО - тоже? Ни выключателей, ни разъединителей?
33 кВ - это где?
Вообще идея наглухо запараллелить три ветряка на стороне ВН вызывает очень глубокие сомнения. Про МТЗ генераторов Вы мельком сказали, а трансформаторы как защищены?
7 (2014-03-25 10:35:22 отредактировано Olegich71)
Про выключатели и защиту и есть вопрос, изначально это неизвестные. Трансформаторы никак не защищены (кроме сигналов термо-защиты).
Я предпалагаю что можно поставить предохранители на стороне ВН каждого трафа, а перед главной линий системного оператора максимальную токовую + ОЗЗ.
Почему вызывает сомнение запараллеливание?
Странно, что Вам никто не отвечает. ICQ/ab:)
Наверное, потому, что Вы плаваете в теме и не понимаете, что и как должно быть. А по обрывочным и не полным данным никто ничего предложить не сможет.
ЗЫ: у нас есть несколько ветропарков, но они все реализованны несколько иначе, чем Вы нарисовали и на то есть ряд причин, связаннх с особенностями самих генераторов.
CLON пишет:
А можно не так загадочно? ICQ/ab:)
Необходимо знать, что за генераторы - как они подключены, и их характеристику тока КЗ во времени.
Какое задание (по крайней мере в коком виде оно преподнесено на форуме), такой можно дать и ответ. Откройте ПУЭ, там написано какие защиты должны стоять на генераторах, линиях и ....
Саня пишет:
Сожалению в ПУЭ НЕТ ответов на вопросы защит генераторов с ведомыми сетью инверторами. ПУЭ отстает от реальной жизни в данном вопросе.
13 (2014-03-31 09:46:22 отредактировано ANTi_13)
CLON пишет:
недавно общался с коллегами из западных стран. Им компания (одна из очень известных) поставляет вставку постоянного тока. И вот требование к её защите передача напрямую от противоположного конца и от своего конца линий со вставкой сигналов УРОВ (хотя там почему-то называется last line detection или как-то так). Смысл - отключать напрямую вставку с её выпрямителями и инверторами быстрее, чем саму линию?... Вроде бы мне так объяснили. Не задумывался, но очень удивился когда увидел передачу не одной первой (1 команда) команды УРОВовской , а целых 3 (ещё 2 дополнительно на 2 комплекта защит вставки постоянного тока). Прямая передача, чтобы исключить время работы выходных реле?.. Причем передавать только параллельно (группой А), и никакие тебе AES c группой В (последовательная передача команд).
ANTi_13 пишет:
мы так и делаем на обычных линиях ВЛ,КВЛ по каналу ДЗЛ,правда от выходных реле УРОВ
