Тема: Емкостной ТН 500 Areva
Коллеги,где можно взять более менее внятную внутреннюю схему ТН ССV.Интересует,если на фазе ТН не используется фильтр присоединения,нужно ли заземлять вывод HF внутри коробки выводов
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Емкостной ТН 500 Areva
можно точный тип из документов Арева ( точнее, видимо, Риц).
нечего не могу обещать, но может смогу получить информацию и коменд, схемы конечно под сомнением, смогу ли.
Тип CCV-550 07-XB-700-401/004
Уф, судя по всему это уже Алстом Грид.
Как и предполагал, делaет их Риц.
На международном форуме запросил, там на форуме частый гость, ответственый за продажи Рица по штатам, к тому же он классный спец по ТТ и ТН
пола только это, на странице 14-16 есть краткие схемы, не совсем тот тип, но думаю все типы одинаковы по вторичке
http://www.arevausitr.com/pdf/Products_L4_OTCF_71484_V1.pdf
Слава,спасибо,это и надо
По CCV/CC (на http://www.scribd.com/doc/40839909/Tp-Cap-Areva-1) в буклете на португальском такая картинка есть
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5818/thumb/p15sm5379bbqgv7oalpu8s1ein1.png
Схему дали,но вопрос таки остался: нужно ли заземлять вывод HF внутри коробки выводов,когда нет в/ч аппарата?
ЗЫ Открыли фазу,где в/ч оборудования отродясь не было,там вывод HF не заземлен и нет даже малейших следов перекрытия.
имеется материал на подобный ТН
http://www.el-con.nl/pdf/C3VT_5004.E.pdf
Наверное лучше дождаться ответа от производителя или от человека, имеющего вменяемое тех. описание.
Если рассматривать аналоги:
CPA/CPB (ABB):
«Коробка (вторичных выводов) установлена на баке трансформатора. В ней расположены выводы вторичных и дополнительных обмоток, а также выводы феррорезонансной демпфирующей цепи. Выводы дополнительной обмотки закрыты специальной крышкой. В коробку также выведен низковольтный вывод емкостного делителя, помеченный буквой «L» (для подключения оборудования высокочастотной связи). Если высокочастотное оборудование не используется, то это вывод должен быть заземлен».
grsl упомянутый OTCF (AREVA) - из описания:
4.1 GROUND AND CARRIER TERMINAL CONNECTIONS
Connect the ground terminal (4) of the base tank to the station grounding system. Before commissioning the CCVT, ensure the carrier terminal ‘HF’ (7) is grounded via the
carrier drain coil (13) or grounding link. For CCVT’s with carrier accessories, bring the
lead-in cable through the carrier entrance bushing at the bottom of the terminal box and connect to the “HF” terminal.
Присоедините вывод заземления (4) бака к подстанционному заземлению. Перед вводом в работу CCVT убедитесь, что ВЧ зажим ‘HF’ (7) заземлен через ВЧ дроссель (13) или заземляющую связь. Для CCVT с ВЧ оборудованием подведите ВЧ-кабель через втулку снизу коробки выводов и подсоедините к зажиму “HF”. (Перевод мой
"Емкостные ТН – резонансные аппараты, в которых сопротивление емкостного делителя компенсируется в электромагнитном устройстве индуктивным сопротивлением реактора. Оно настраивается в резонанс на заводе-изготовителе при номинальной частоте 50 Гц. Однако с изменением частоты напряжения резонансная настройка нарушается и появляется дополнительная погрешность, пропорциональная отклонению частоты."(с)
учитывая вышеизложенное вывод этот надо заземлять всегда.
