Тема: трансформатор напряжения ЗНОЛ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7000/67095/thumb/p18kccu8fr1bt21vg71ag01c6j1utp2.png
Есть два вопроса по трансформаторам ЗНОЛ:
1. При заказе ТН произошла ошибка, выбрали трансформаторы  типа ЗНОЛ с дополнительной обмоткой 100В (вместо100/3), собрали дополнительные обмотки в разомкнутый треугольник. В разомкнутом треугольнике установили резистор 25 Ом (согласно руководству по эксплуатации и согласно схем проектного института). Позже ошибку заметили и задали вопрос проектному институту с предложением заменить ТН. Но проектный институт менять ТН не хочет, предлагает вместо этого установить вместо резистора 25 Ом делитель напряжения (два резистора с номиналами 2000 ом и 1000 Ом см. рисунок). Скажите это  правильно? работать будет?
2. Подскажите для чего вообще нужен  однофазный заземляемый ТН типа ЗНОЛ с дополнительной обмоткой 100В. Как подключают дополнительные обмотки данных ТН ? (Если в разомкнутый треугольник, то при однофазном замыкании на землю на разомкнутом треугольнике будет 300В.)
делитель.png 12.61 Кб, 1 скачиваний с 2014-03-31
Re: трансформатор напряжения ЗНОЛ
Ну, допустим, не 300, а 173 В, что тоже немало.
А остальное самому интересно.
ustas5406 пишет:
а может тоже звездой. Кто их знает, зачем они такие.
Ну, допустим, не 300, а 173 В.
т.е. подбор номиналов резисторов в делителе тоже не верен ?
Проектная организация расчет прислала для понижения напряжения с 300В до 100В, а надо  понизить напряжение со 173В до 57В ?
Таки 300. Изолированная нейтраль.
ustas5406 пишет:
  Какая нагрузка подключена к цепи разомкнутого треугольника?  Делитель этот наверняка поделит неправильно. Погрешность в 10% гарантирована. Идеально - это трансформатор 380/127
SVG пишет:
Проектанты пишут, что мощность  потребляемая в разомкнутом треугольнике 0,1ВА
SVG пишет:
А что делать с резистором в разомкнутом треугольнике на 25 Ом, который по информации на ТН типа ЗНОЛ устанавливается?
ustas5406 пишет:
Тогда можно и резисторный. Но не 1кОм нужно, а 1,1 кОм. А может, и с 1 кОм не сильно врать будет. Про резистор - то надо у проектировщиков узнавать, но мне кажется, что и его втрое надо увеличить. А тогда зачем эти 1 и 2 ком? 50 Ом и 25 Ом и брать с 25 Ом. Но пущай проект решение выдаёт, раз ТН менять не хочет.
SVG пишет:
Они и дали решение, причем официальным письмом с расчётами и с откорректированной схемой, но, я сомневаюсь в правильности этого решения,.. Дело в том. что с таким решением, скорее всего, гарантия с ТН будет снята, и если эти ТН сгорят при феррорезонансе, то за чей счет их будут менять....
ustas5406 пишет:
Запросить проект, согласовано ли такое решение с производителем ТН. Или напрямую запрос производителю. А там уж по результатам ответа завода
11 (2014-03-31 21:28:24 отредактировано Bogatikov)
ustas, не слушайте этих горе-проектровщиков, требуйте замены ТН. Не известно, чем эта ошибка и установка делителей может вылезти. Накосячили - пусть исправляют. В конце-концов, кто платит, тот и заказывает музыку. Своими расчётами они лишь пытаются оправдать и нивелировать ошибку. А эксплуатировать потом вам.
А на счёт ошибок... Есть два хороших высказывания.
Ошибки надо не признавать, их надо смывать. Кровью.
Это больше, чем преступление, это ошибка.
12 (2014-04-01 07:51:06 отредактировано Alan)
ustas5406 пишет:
Если изготавливают, видимо кому-то нужно, например:
1. В сетях с глухозаземленной нейтралью.
2. В сети с изолированной нейтралью для защиты генератора от замыканий в обмотке статора, реагирующей на напряжение третьей гармоники  (защита Кискачи), в нейтрали ставится ТН с дополнительной обмоткой 100 В, на главных выводах ставятся трансформаторы с дополнительной обмоткой 100/3 В
может Вам при таких раскладах на допобмотку забить и по сумме фазных работать
Alan пишет:
Спасибо больлшое
SVG пишет:
Bogatikov пишет:
Спасибо,  Вы оба правы, буду требовать либо согласование с производителем ТН, либо замены, и тот и другой вариант меня устроит
Доброго времени суток господа.
Зачем вторичную обмотку ТН (соединение Д) заземляют через шинку В, почему не заземляют соединённое начало обмоток(N) или скажем шинку С?
прошу прощения, ответ найден в подразделе
