Тема: Интересный вопрос по селективности.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулись с такой ситуацией. Раньше на предприятии вентиляционная установка питалась от сети 50 Гц, но, затем, исходя из необходимости экономии электроэнергии, было принято решение об установке преобразователя частоты (ПЧ). Силовой шкаф ПЧ пришел в комплекте с автоматом QF3 номиналом 100 А. Эта позиция раньше запитывалась через QF2 такого же типа и номинала что и QF3. По идее, как я думаю, QF3 не нужен, если есть QF2, но перемонтаж с целью убрать QF3 никто делать не будет. Поэтому у нас будут стоять оба выключателя QF2 и QF3. Наша задача состоит в том, чтобы все было сделано правильно исходя из существующих требований и нормативов, т.е. не так, чтобы это все работало абы как, а так, чтобы это принял ростехназор. Вопросы:
1.    Нужно ли обеспечивать селективность между выключателями QF2 и QF3 (эти выключатели одинаковые, с характеристикой С, и возможность регулировать выдержку по времени у этих таких выключателей не предусмотрена)? Или нужно менять выключатель QF2 на больший номинал для того, чтобы в случае КЗ от ПЧ до АД первым срабатывал QF3 (и как в таком случае правильно подобрать номинал QF2)?
2.    Где об этом написано в нормативной документации, чтобы грамотно обосновывать свои решения.
Заранее спасибо за ответы!
http://img-fotki.yandex.ru/get/9816/199208223.0/0_eaf44_5e4e1cf9_L.jpg
Re: Интересный вопрос по селективности.
Designer пишет:
Скорее всего увеличивать номинал QF2 нельзя из-за сечения отходящего кабеля.
Designer пишет:
А кто сказал что два последовательно установленных автомата одного номинала это неправильно?
Ну при КЗ в ПЧ выбьет оба, ну и что...?
Просто смириться с тем что селективности между двумя этими автоматами нет. Зато есть резервирование smile
Чтобы совсем красиво было QF3 конечно бы надо махнуть на выключатель нагрузки... или просто забить.
Solovey пишет:
С ПЧ не все так однозначно.
Аппараты защиты ПЧ должны выбираться исходя из рекомендаций их изготовителей. Так что лучше ни чего не менять.
Solovey пишет:
В данном случае обеспечивать селективность не требуется.
Не селективная работа на 0,4 кВ ПУЭ в ряде случаев допускается. См. п. 3.1.3. Случай конечно не совсем тот.
4 (2014-04-04 12:09:57 отредактировано GRadFar)
Solovey пишет:
Федосеевы:
"Селективность. Селективностью называется высшее свойство защиты, обеспечивающее эффективное отключение только поврежденноrо элемента системы при К3 ero Bыключателями."
То есть при работе что QF2, что QF3 их работа будет селективной (другие неповрежденные элементы не затрагиваются).
Другое дело, как реализована сигнализация работы защит -  сигналы с QF2 и QF3 нужно обединять.
А по хорошему возьмите QF2 следующего номинала, проверьте его на селективность с QF3 и проверьте на
Solovey пишет:
UPD Проверить согласование с QF1 - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Будет щасте.
5 (2014-04-04 13:27:28 отредактировано retriever)
В голову приходит мысль, что если ток КЗ за QF3 будет достаточно большим (большим тока отсечки обоих), то может выбить оба автомата сразу, вне зависимости от того, согласовали мы их, или нет - отсечки-то по времени не регулируются, а выбираются они как "МТЗ", т.е. с отстройкой от пусковых токов. Или тогда надо уставку QF2 задирать сильно, что может быть не очень хорошо...
Если ТКЗ уровня до 12 кА можно установить селективный модульный автомат АББ S750 DR на DIN рейку.
Если нельзя развязать узел, то его следует разрубить.
GRadFar пишет:
Работа QF2 при КЗ в ПЧ отмахнет нам еще и неповрежденный питающий кабель.
Да это нам ничем не грозит, никакую нагрузку мы дополнительно не теряем, но говорить что в этом случае селективность соблюдается я бы не стал.
