Тема: micom s1 studio v4.0.1
помогите пожалуйста  не могу подключить micom p116  к ПК, установил micom s1 studio v4.0.1 на ПК что дальше делать? как с ним работать
Re: micom s1 studio v4.0.1
damir_au пишет:
это шнайдеровская программа,не суть..
вместе с studio устанавливается Data Model Menager.Не открывая  studio,пуск (windows) - все программы - Micom s1 studio - Data Model Menager - добавить -далее - интернет- далее- выбор языка(русский,англ)- далее - выбирайте свой терминал и загружайте модели данных.
damir_au пишет:
С Р116 не сталкивался (
Через USB или RS485 соединяетесь? Если через USB, драйвер поставили?
Setup file ("Setup P11x USB driver CDM 2.xx.xx.exe") which can be delivered via an
Schneider Electric contact or downloaded from Schneider Electric website.
http://download.schneider-electric.com/ … 11v2.7.pdf
scorp пишет:
да, без соответствующей модели данных программа связываться с устройством откажется.
SVG пишет:
Здравствуйте, модели данных загрузил, соединяюсь через USB, драйвера нет, подскажите ссылку пожалуйста, заранее спасибо
damir_au пишет:
Я не уверен.. Попробуйте http://download.schneider-electric.com/ … ype%3Ddesc
Хотя, скорее вот это http://download.schneider-electric.com/ … ype%3Ddesc  но тоже сомневаюсь. Мутно у них там на сайте http://download.schneider-electric.com/
а подскажите сервер для Data Model Menager: по умолчанию который стоит (DEFAULT FTP) - не отвечает
IronMan пишет:
я сервер не менял то что по умолчанию стояло
8 (2014-04-08 07:07:13 отредактировано scorp)
IronMan пишет:
попробуйте Alternative FTP.У меня на работе Default FTP прикрыт,дома работает
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Micom'ах изменить регистрируемые сигналы в осциллограммах?
в 30 серии нельзя,в 40 можно
11 (2014-06-05 06:15:12 отредактировано IronMan)
scorp пишет:
Правильно ли я понимаю: это делается в файле уставок в пункте "Disturb Recorder"?
IronMan пишет:
да
Подскажите, что делаю не так. На станции стоят MiCOM'ы: P139, P633, C434, P127, P123, P121. Устанавливались лет 7 назад (т.е. не новые). Соединяюсь со всеми без проблем, кроме P121. Из этих ни с одним не могу связаться. Пробовал разные преобразователи USB-COM, разные кабели (прямые и перекрещенные),  но программа в упор не видит терминал.
Newstrand пишет:
вероятно не модели данных для Р121
Newstrand пишет:
А у него на морде разве рабочий разъём? Вроде как только для мебели. С ним, вроде бы, "через зад" надо связываться, по RS485.
scorp пишет:
Модель есть. Один раз отмучался и скачал все возможные модели.
SVG пишет:
А вот это новость! Попробую "через зад" ICQ/ab:)
Newstrand пишет:
Отпишитесь потом.Действительно на Р121 нет разъема на мордочке?
Разъем-то есть, но программа его в упор не видит.
Newstrand пишет:
C P121 "встретиться"не пришлось,а Р127 прекрасно соединяется с морды
scorp пишет:
Начиная с Р122 с морды, если память мне не изменила. 120 и 121 "через зад". Правда, я к ним (120 и 121) подходил прошлый раз лет 10 назад, и то из любопытства. У нас таких в эксплуатации нету.
