Тема: Дискретные входы и релейные выходы
Добрый день.
Заранее прошу простить за глупый вопрос, но тем не менее.
Не могу понять и разобраться в пару вопросах.
Ситуация такая, мне надо с дискретного выхода (подчеркну слово дискретный выход, потому что есть еще и релейный выход,.... в чем разница не могу найти - это вопрос один) подать сигнал на дискретный вход другого устройства. Параметры дискретного выхода - максимальный ток дискретных выходов 0,15А, номинальное напряжения дискретного выхода 220В=. Параметры дискретного входа - входной сигнал при 220В составляет 1мА. Вопрос два в том, можно ли напряжмую такой джискретный выход подключить к такому дискретному входу без гальванической их развязки через промежуточное реле.
И третий вопрос напоследок - можно ли рассчитывать сопротивление дискретного входа по обычно формуле R=U/I=220В/1мА=220 кОм.
И еще понятие "минимальный коммутируемый ток контакта реле" - можно ли поянсить что за оно и в каких случаях его надо использовать. Первое понятие насчет этого такое - между конаткми из-а их окисления образуется перех. сопротивление, и черех него может пройти только ток больше минимально коммутируемого тока..?...
Благодарю заранее.
