Тема: Выбор тока трансформатора тока
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста!
При выборе трансформатора тока нужно рассчитывать максимальный рабочий ток, проходящий через него. Так вот, если ТТ устанавливается на трансформаторе ГПП он должен выдерживать номинальный ток через трансформатор умноженный на коэффициент резервирования (равный 1,4)? Или он должен выдерживать двухкратный ток (так как имеется 1 секционированная сист сб шин).
Ведь в максимальном режиме через него будет проходить нагрузка обеих секций...
