1 (2014-04-11 12:00:09 отредактировано SVG)
Тема: Катушки Тока Прямого Действия (катушки Отключения)
Кто может подсказать какие вакуумные выключатели имеют катушки тока прямого действия(катушки отключения)?
Какие вакуумныке выключатели являются аналогами вакуумных выключателей "Таврида-Электрик"?
У меня есть еще такая вот проблема:
Речь идет о вакуумном выключателе VD4. Зачастую, в распределительной подстанции (6-10кв), при 2-3-х фазном коротком замыкании, происходит значительное падение напряжения при этом реле и катушка отключения MO1 не успевают на полное реагирование, так как в это время оперативное питание происходит от трансформатора собственных нужд – переменный 220V.
Вопрос такой: как поступать в такой ситуации,какие есть решения, есть ли данные решения у АВВ или Schneider Electric?
Не надо дублировать тему в разных разделах!
Re: Катушки Тока Прямого Действия (катушки Отключения)
Вадим300383 пишет:
Организовать оперток только от ТСН не получится. При близких КЗ напряжение опертока приближается к "0".
http://rzia.ru/post406.html#p406
См. также обсуждения:
http://rzia.ru/topic2801-eshche-raz-k-p … rtoku.html
http://rzia.ru/topic1470-shot-na-peremennom-toke.html
Вадим300383 пишет:
Правильно организовать оперток
Вадим300383 пишет:
Для этого в поисковике набрать "вакуумный выключатель с магнитной защелкой"
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 … amp;lr=213
Вадим300383 пишет:
См. ответ на запрос "вакуумный выключатель с токовым электромагнитом отключения"
Самарский электрощит делает выключатель с магнитной защелкой - ВВМ-СЭЩ-10 с блоками управления БУВВ-СЭЩ-Б1.
Также можно рассмотреть комбинированные блоки питания - БПК-5 (НТЦ Механотроника) http://www.mtrele.ru/shop/bloki_pitaniy … okom/bpk5/
Блок питания как раз применяется для подстанций на переменном оперативном токе. Имеет 2 выхода для питания РЗА и привода выключателя.
4 (2014-04-12 11:15:50 отредактировано Вадим300383)
Речь идет о том как обеспечить выключение вакуумника через катушку тока прямого действия без подключения к БП, при падении напряжения на оперативном питании. Беря во внимание сказанное выше о том что через ТСН организовать опер ток при близком К.З. не получиться.
В "таврида-электрик" и Самарский электрощит эту проблему решают собственным блоком питания.(в комплекте). Какие есть аналогии решения данной проблемы у других производителей таких как АВВ и Schneider Electric?
Вадим300383 пишет:
Все-таки, наверное, ОТКЛЮЧЕНИЕ.
Вадим300383 пишет:
Переменный оперток применяется от нашей бедности.
Для  AВВ и Schneider Electric решение - выпрямленный оперток или постоянный оперток.
Ровенские выключатели ВР имеют отдельные ТЭО, ток срабатывания кажется 3 Ампера. поэтому на них можно реализовать обычную схему с дешунтированием.
Вадим300383 пишет:
Из МП терминалов - отечественные Орион-РТЗ, Орион-2Л с любым вакуумником  - хоть с пружинным приводом и ТЭО, хоть ВВ/TEL.
АВВ и Schneider Electric, насколько мне известно, терминалы со встроенным дешунтированием не производят.
multikam пишет:
А для чего встроенное дешунтирование? Цепи дешунтирования можно реализовать на ЧЭАЗ-овских реле РП361.
radonec пишет:
Габаритные. дорогое решение.
radonec пишет:
Имелось ввиду, что терминалы со встроенным дешунтированием, как правило, имеют встроенный блок питания от токовых цепей, и при их применении упрощается схема защиты - нужен только терминал и  выключатель. Если применять на переменном опертоке терминалы ABB (?!), то в схему защиты нужно добавить внешний блок питания от токовых цепей, и как вы указали, РП-361 - 2шт, итого 3 дополнительных элемента. Естественно, для простых защит ячеек  в РП 6(10)кВ с переменным опертоком схема чем проще, тем лучше.
Если бы у ABB или Schneider'a были такие терминалы, думаю, мы бы включили их для установки в какой нибудь проект.
multikam пишет:
А разые у Шнайдеров нет с питанием от токовых цепей? С дешунтированием, похоже, всё таки у них нету, а с питанием от ТТ были.
multikam пишет:
И я не помню, чтобы у АВВ были МП терминалы с дешунтированием
multikam пишет:
есть такие терминалы! В первую очередь их разрабатывали для различных шахт и горных разработок - туда, куда вести постоянки не имело большого смылса и ,например, от соли и ПОВЫШЕННОЙ влажности, провода вторички внешние разъедало напрочь.
У шнайдера это, например, MiCOM P113-P115 и блок с кондерами типа E124, E24.
У АББ на какой-то презентации что-то такое представляли, но тогда было не до этого... Default/smile=)
