Тема: Комплексная проверка ДЗ-2
Подскажите как с помощью ретом-51 проверить ДЗ-2 и КРС-1 на 3х.ф. КЗ за спиной при комплексной проверке.
Панель ПЗ-2/2 Номинальный ток 1А ТТ-600/1. Уставки (вторичные) 1 ступень - 34,68;  2 ступень - 40,4 ; 3 ступень - 47,45.   Угол максимальной чувствительности 80 градусов. Дело в том что все три ступени смещены в 1 квадрант и при ручной проверке показывают смешение около 0,4 Ом (вторички). Но при автоматической проверке Ретом-51 на 3х.ф. КЗ за спиной, происходит срабатывание всех 3х ступеней ( аварийный ток 8 ампер).  И более того защита срабатывает при нуле напряжения и токе 3х ампер. Где я мог накосячить? Что я делаю не так и как можно проверить в ручном режиме?
2 (2014-04-13 08:55:16 отредактировано yur)
Re: Комплексная проверка ДЗ-2
Вывести смещение и выставить угол 260 градусов.
PS В ручном режиме есть режим 1 и режим 2. Первый режим выставляете не аварийные параметры( ток,напряжение) ,а второй режим Ваше трёхфазное КЗ. И запускаете этот процесс.
Попробуйте в программе "Секундомер - регистратор". Когда-то вроде бы называлась "Сложный секундомер". Там еще осциллограмму процесса можно посмотреть.
А может, просто контура не выравнены и при ручной проверке допущена методическая ошибка?
Да,то что я описал это в секундомере вроде.
yur пишет:
Так ведь смещение в 1 квадрант - зачем его выводить? и угол ставлю Фи м.ч. 80 + 180 =260 - все равно защита срабатывает.
И почему защит срабатывает только от тока?
Контура выравнивал согласно книжке по настройке ПЗ-2/2 , а при ручной провере выставлял Фи м.ч. 80 градусов (линия 220 кВ) Ток в 1 Ампер и 100 Вольт и постепенно уменьшая напряжение (сопротивление) - защиты срабатывают и при 0,25 Ом возврат. Поднимаю с нуля до 0,4 Ома - срабатывает и возврат происходит при 0,25 ома. то есть явно видно смещение в 1 квадрант. Вместо МЭР - стоят РС237М
В понедельник попробую "Секундомер - регистратор" посмотрю что будет.
И правильно ли я понимаю что если у меня уставка токовой отсечки 1,6 Ампера то и при проверке ДЗ-2 и КРС-1 подавать ток более 2х Ампер не имеет смысла - так как токовой отсечке без разнице где замыкание на линии или на шинах?
Когда-то пробовал делать комплексную проверку ДЗ (ДЗ-2, ПДЭ-2001, REL511) на трёх или четырёх разных РЕТОМах, и на 41-х и на 51-х. Ни на одном не получалась проверка ДЗ при КЗ за спиной. В конце концов решил снять осциллограмму того, что выдаёт РЕТОМ. Оказалось, что в начальный момент подачи сигналов РЕТОМ выдаёт по цепям напряжения помеху - короткий импульс с неизвестной фазой, от которого, скорее всего, и успевала срабатывать защита. Плюнул на РЕТОМ, взял ЭУ 5000 - проверка прошла идеально. С тех пор комплексную проверку защит, где есть ступени без выдержки времени, проводил только ЭУ 5000.
Попробуйте посмотреть осциллографом, что выдаёт РЕТОМ
Не пробовали при проверке выводить оставшиеся РС? (Проверяем АВ, выводим ВС, СА)
Clone пишет:
Какой в этом смысл? это же комплексная проверка - после всех настроек и проверок? и тем более проверяю 3х фазное К.З. за спиной.
попробуйте в 1 и 2 режимах ставить одинаковое U и одинаковый угол,а ток в 1 режиме =0,во втором аварийный ток
Даже при проверке со стендами У5053 во время этой проверки проверялись РС по отдельности. Смежные могли ложно сработать.
В новых версиях программы управления Ретом  в секундомере есть привязка угла неповрежденной фазы.
scorp пишет:
Завтра попробую и сообщу что получилось.
Clone пишет:
Трехфазное К.З. за спиной имитируется - толчком подается ток до аварийного, а напряжение снижается до нуля при угле Фи м.ч. + 180 градусов - вот как это реализовать в ретом-51.
Нет ничего проще. Программа секундомер-регистратор. Режим 1 и Режим 2 - все токи и напряжения 3ф.
Режим 1: ток-0, напряжение-57В, угол-260
Режим 2: Ток-20А, напряж.-0, угол-260
галочка-привязка угла неповр. фазы и времена режимов по 1 сек.
15 (2014-04-13 18:27:44 отредактировано doro)
rzakvges пишет:
Какой в этом смысл?
Глубокий. При комплексе проверяется конкретное реле сопротивления. 1РС - АВ, 2РС - ВС, 3РС - СА. Каждая фаза участвует в двух сочетаниях. И в некоторых случаях боковая ветвь одного сочетания фаз может отработать при проверке другого сочетания.
В РЕТОМ не силен, но вот для У5053 (ЭУ5000, УПЗ-2) существенное влияние может оказать и наличие подпитки от третьей фазы. Или ее отсутствие. Впрочем, при имитации 3-фазного КЗ это вроде бы несущественно.
Впрочем, Clone обо всем этом вроде бы сказал. С первого взгляда не приметил.
И попробуйте, все таки, выводить другие РС. Ну сделаете 3 проверки. Именно на этой проверке 3ф КЗ за спиной.
Меня так учили, а я с 1984 г. в наладке. ICQ/ab:)
Clone пишет:
Нет ничего проще.
пробовали так?Ретом, при переходе из одного режима в другой,позволяет изменить лишь один параметр
Именно так. В секундомере режим 1 не зависит от режима 2 (кроме угла). Все остальное можно менять.
Clone пишет:
Все сделал как сказали и защиты все равно срабатывают. Только если в Режим 2 поставить не 0 вольт, а 1,5 вольта - тогда все нормально.
И тогда вопрос ко всем - если я снижаю напряжение до 0 , как защита должна понимать что угол 260, а не 80 - от чего защита должна опираться, как она определит угол если напряжения нет? Может поэтому она и срабатывает? И вообще должна защита должна работать при отсутствии напряжения  только от тока или нет? Или она не должна работать только от токов  нагрузки , а если аварийный ток то должна?
rzakvges пишет:
ни как
rzakvges пишет:
если не изменяет память в протоколе есть проверка:величина тока срабатывания при отсутствии U
