Тема: Лампы для БАО
Здравствуйте!
Кроме стандартных ламп накаливания, какие лампы возможно применять для сети аварийного освещения?
Служба подстанций, в любой момент может задать вопрос о возможности применения компактных люминисцентных или светодиодных ламп для сети аварийного освещения подстанции и не дождавшись ответа  ICQ/ab:) начать их вкручивать, вместо так часто перегорающих ламп накаливания.
А сам как бы и не знаю, работают ли такие лампы от АКБ, а даже если и работают, возможно ли их применение на подстанциях с АКБ ???
Прошу подсказать!
Re: Лампы для БАО
Работа светодиодных светильников переменного тока в сетях постоянного тока не гарантируется. Все зависит от его схемотехники. Если в  светильнике в качестве балласта используется емкость то работать точно не будет.
См. обсуждение:   http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=3728
Имеются специальные светодиодные лампы 220 В постоянного тока.
http://www.multiwood.energoportal.ru/sv … oka-40829/
Re: Лампы для БАО
про светодиодные ответили. А люминсцетные (энергосбрегающие) работают на постоянке аж бегом.
Re: Лампы для БАО
Т.е. нормально работают? Извините, недопонял пост выше!
Re: Лампы для БАО
да вполне нормально. там на входе мост выпрямительный.
у нас на  аварийном освещении (питание от АБ) как раз энергосберегайки люминисцентные и работают.
