Тема: Терминалы SPAC810. Кабель для подключения
Такая проблема на ячейках вводов и тн на дисплее SPAC810 выводить напряжение 100В(10кВ), а на линейных фидерах показание по нулям! Мерю на клеммах SPAC810(линейных фидеров) 100В есть, но на почему на дисплее ноль не пойму...Плюс уважаемые, есть у кого распайка кабеля, чтобы к терминалом присоединиться?
Век живи, век учись, а дураком помрёшь
Re: Терминалы SPAC810. Кабель для подключения
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68698/thumb/p18mm6sp4kpdr14tn78k951eh01.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68698/thumb/p18mm6sp4kpdr14tn78k951eh01.jpg
кабель для подключения
Не смог подключиться через Expl810. Может у меня не та программа, у вас какая ? Могли бы прислать на alexander__vladimirovich@mail.ru
4 (2014-04-29 16:15:58 отредактировано alexander__vladimirovich)
Вот тут еще на форуме нашел, но не понял что изображено внутри..
схема RS232_TTL.JPG 177.98 Кб, 4 скачиваний с 2014-04-29
Нашел в руководстве программойhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68927/thumb/p18n8g819r10qp1g5gvbt1mj1sqv1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68927/thumb/p18n8g819r10qp1g5gvbt1mj1sqv1.JPG ICQ/ab:)
Приветствую всех. Думаю так: на вводе и в ячейке ТН напряженческие цепи необходимы и в этих терминалах установлены внутренние трансформаторы контролирующие напряжение, а на линейных их просто нет-они так дешевле. Сверьте маркировку терминалов с документацией. Можете померить сопротивление на терминалах.
Приветствую Вас. Очень надо Expl810 если можно на verviktor1@gmail.com  за ранее спасибо.
RZA-3210 пишет:
Все правильно. Если исполнение терминала SPAC810-Л32, то цепи ТН отсутствуют - имеется только 4 ТТ.
При необходимости цепей напряжения, можно заказать у производителя (ООО "АББ СиАС") другой тип модуля входных трансформаторов 4 ТТ + 4 ТН.
Общий номер для контактов:
(8352) 25-61-62
