Тема: Схема подключения ТСН
Приветствую!
Когда в распределительных сетях 6-35 кВ подключается ТСН через предохранители, а когда через выключатель? И когда ТСН подключается на шины, а когда до ввода?
Прошу прощения если такой вопрос уже поднимался и ответ был найден, скиньте просто тогда ссылку или же на пункт в руководящих документах:)
Re: Схема подключения ТСН
Ахметов Павел МТ пишет:
Это заказчик решает что ему нужно, предохранитель или выключатель, кто хочет подешевле ставит предохранитель, а у кого деньги есть выключатель. Физически они функции, защиты коммутации оба выполнят, так что условий когда нужно поставить предохранитель, а кода выключатель нет. Но если все таки предохранитель поставите ЛЗШ если есть потеряет свое приимущества. Так как при КЗ за предохранителем не чем подать блокирующий сигнал ЛЗШ, что кз на отходящем присоединении, прийдется ставить либо простую токовую защиту и заводить блокирующий контакт в ЛЗШ, либо увеличивать время срабатывания ЛЗШ, что не очень хорошо.
3 (2014-05-08 07:31:51 отредактировано Ахметов Павел МТ)
CfX пишет:
Антон, да это то понятно.. но то что хочет заказчик - это одно, а лучшее решение с позиции надежности и функциональности - это другое.. заказчик бывает хочет ИБП ставить и говорит, что все у него без проблем гудеть будет)
Пока что в поисках я где то наткнулся на такую информацию, что если транс выше либо равен 1МВА, то значит точно выключатель и релейка.. но в проектах встречал и то что для ТМ-160/10 подключали через выключатель от шин..
Но вот по поводу подключения от шин и до ввода пока собираю информацию.. пока что только на такую мысль наткнулся, трансформатор до ввода играет роль пускового, то есть подали напряжения на линию и за счет отбора мощности от ТСН до ввода можем включить вводной выключатель и далее всю подстанцию ввести в работу.. но если есть возможность запитаться от какого то другого резервного ввода или есть аккумуляторные батареи, то тогда ТСН до ввода не ставят и ставят на шины.. но тут непонятно, почему же все таки хочется ставить его на шины как только есть возможность отказаться от установки до ввода, ведь когда он до ввода, то это еще один по сути резервный источник питания да и автоматику ВНР можно тогда собрать. Короче вопрос требует еще поиска информации, а также нужно мнение опытного проектировщика, который с этим сталкивался)
НТП ПС:
6.1.5 На ПС с постоянным оперативным током (в том числе при наличии ШУОТ)  трансформаторы  собственных  нужд  должны  присоединяться  через предохранители или выключатели к шинам РУ 6-35 кВ, а при отсутствии этих РУ к обмотке НН основных трансформаторов. На  ПС  с  переменным  и  выпрямленным  оперативным  током трансформаторы  собственных  нужд  должны  присоединяться  через предохранители на участке между вводами НН основного трансформатора и его выключателем.
В  случае  питания  оперативных  цепей  переменного  тока  или выпрямленного  тока  от  трансформаторов  напряжения,  присоединенных  к питающим ВЛ, трансформаторы собственных нужд допускается присоединять к  шинам  НН  ПС.  При  питании  оперативных  цепей  переменного  тока  от трансформаторов  собственных  нужд  последние  следует  присоединять  к  ВЛ, питающим ПС.
5 (2014-05-08 08:52:55 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Именно про этот ответ опытного проектировщика я и говорил:))
Но все таки.. ставили бы всегда до ввода и жили бы спокойно, а питание от аккумуляторных батарей всегда есть шанс потерять
НТП это ФСК, а вся энергетика это не только ФСК (но опять же: любые другие субъекты могут прописать НТП в техзадании).
Это технически сложнее (значит и дороже), чем ставить ТСН на шины.
Вот ещё скрин из учебника Рожковой:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69000/thumb/p18nda41h2p7i1knbd1fk7uu1c1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69000/thumb/p18nda41h2p7i1knbd1fk7uu1c1.png
С позиции надежности лучше предохранитель, он отключит кз железка перегорит и ликвидирует КЗ, нет там переходных процесов и т далее. А функциональнее терминал защит, но разница в цене будет ошутимая терминал 500 тыс + выключатель 500 тыс.
CfX пишет:
Дороговатые терминалы и выключатели ICQ/ab:)
Andrey_13 пишет:
Пожалуй это самый весомый аргумент, так как нужно проработать специальную компоновку ячейки под ТСН до ввода.. но с другой стороны ТСН до ввода позволяет ВНР (возврат нормального режима после АВР) произвести, а это довольно таки нужная вещь
