Тема: ДЗШ на Экра ШЭ2607 061
Дело такое, делаю диплом, нашел схему, но какая-то она неправильная, на шинах 8 присоединений, токовые цепи непонятно организованы, прикреплю документ компаса, там все видно.
И еще методика расчета нужна, нет нигде, где пошарить?
Релейка.cdw 350.59 Кб, 21 скачиваний с 2014-05-12
2 (2014-05-12 19:01:13 отредактировано Bogatikov)
Re: ДЗШ на Экра ШЭ2607 061
А в чём проблема? Есть РЭ на 061, МУ тоже есть. Привязывайтесь, дерзайте. Не самая сложная защита.
Кстати, нах Вам компас?
Методические указания ЭКРА 13.09.2011.pdf 2.68 Мб, 66 скачиваний с 2014-05-12
РЭ ШЭ2607 061.pdf 1.36 Мб, 47 скачиваний с 2014-05-12
РЭ ШЭ2607 061_200.pdf 1.81 Мб, 60 скачиваний с 2014-05-12
Спасибо посмотрю, почитаю! В компасе рисовать заставляют) Проблема в схеме где шинки +ЕС1 и -ЕС1, минусовая то нормально, а вот плюсовая нигде не соединяется, куда ее прилепить хз)
4 (2014-05-12 19:17:58 отредактировано Bogatikov)
В РЭ, на мой взгляд, все +/- ШУ привязаны. +220 В1.
Bogatikov пишет:
Согласен, а вот дальше то от + и  - куда идут, гляньте чертеж, если компас имеется, там они в самом верху обозначены.
Компаса нет. Привязывайте к схемам в РУ, там всё правильно, исходите из необходимости коммутации сухих контактов.
Спасибо за советы, буду шаманить)
Удачи!
Не стал новую тему делать....
Необходимо установить два комплекта ДЗШ данного типа. Опер. ток наверно у них должен быть разный?
Хотелось бы почитать про использование двух комплектов ДЗШ, поделитесь информацией пожалуйста! Сам ничего в своих книгах не нашел...
ПУЭ, п. 3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока.
Питание основных и резервных защит линий электропередачи 220 кВ и выше должно осуществляться, как правило, от разных автоматических выключателей оперативного постоянного тока.
Вместо основной и резервной - первый и второй комплекты, вместо РЗ линий - ДЗШ.
Спасибо! Я так и думал, но решил уточнить все-таки!
