Тема: Работа КРБ 12 и ТЗНП при замыкание жилы Н разо-го треу-ка на землю
Здравствуйте коллеги. Выявит ли блокировка КРБ 12 если жила Н в разомкнутом треугольнике замкнется на землю и сработают ли в ТЗНП если жила Н замкнута на землю и происходит однофазное КЗ на землю в первичной сети?
Re: Работа КРБ 12 и ТЗНП при замыкание жилы Н разо-го треу-ка на землю
Удивительно, что все молчат. При КЗ жилы Н в нормальном режиме ничего не должно произойти.
При КЗ в первичной сети с землёй, произойдёт короткое замыкание между жилами Н и К, что приведёт к срабатыванию КРБ-12. К реле мощности нулевой последовательности будет подведено нуль Вольт и оно откажет, равно, как и направленные ступени ТЗНП.
КЗ жилы Н может быть выявлена оперативным персоналом с помощью контрольного микроамперметра.
Спасибо
Вроде бы основные направления определены и тему можно считать закрытой. Но все же небольшие комментарии:
Закорачивание Н и заземленной К (В) на традиционной электромеханике выявляется только оперативным контролем небаланса 3Uо. Находится в диапазоне от десятых долей вольта до единиц вольт. Если не выявлено своевременно, при однофазном КЗ на землю может проявиться как сигнал неисправности цепей напряжения в сочетании с неправильной работой направленных ступеней ТНЗНП (отказ ступеней с разрешающим РНМ или излишня работа ступеней с блокирующим РНМ).
Насколько помню, ШДЭ 2801 (02) выдает сигнал неисправности в том случае, когда напряжение 3Uо полностью отсутствует. В принципе, и более современные МП УРЗА должны этим вопросом владеть, но сходу технические характеристики в этой части не помню.
Поофтопим, с позволением ТС:
Вот раз подняли вопрос про современные РЗА, растолкуйте зачем вообще этот треугольник для соврем. МП устройствах РЗА. Синхронизация? Так я разделительными трансформаторами или выворачиваением векторов в терминале все реализую. 3U0? Высчитает терминал из 3 напряжений. С приемлемой точностью между прочим. Так зачем? У нас в РБ просто требование для комерч. учета - отдельная обмотка ТН. Поэтому её забирает учет. Остается две обмотки и если одна из них треугольник - то все защиты (оба комплекса читайте) сидят на одной обмотке ТН. Предпочитаю отказываться от треугольника и каждый комплекс РЗА питать от отдельной звезды ТН. Учету достается третья звезда. Зачем тогда треугольник на ТН на новых ПС или реконструируемых? Имхо, рудимент.
ANTi_13 пишет:
Как минимум, при неисправности цепей напряжения от треугольника будет правильно работать ТЗНП (а как известно однофазные КЗ наиболее частые). Плюс сам подход советский к выявлению неисправностей в цепях напряжения.
rimsasha пишет:
при неисправности цепей напряжения (читайте кз во вторичных цепях ТН?) что треугольник, что звезда - правильной работы (направленности) не будет. Или я чего-то не знаю про треугольник, в котором направленность будет определяться правильно при неисправности цепей напряжения?
Ещё нюанс - в современных МП устройствах РЗА достаточно интеллектуальные системы контроля исправности цепей напряжения, там есть автоматы однофазные и т.д. В цепях же разомкнутого треугольника - наличие даже автомата обычного не обязательно к установке (согласно тем же требованиям ЭЦ №Э-8/73, Р №Э-3/76, СДМ 1971г. 4.29, СДМ 1978г. 4.29) Или есть более актуальные документы, в которых было бы объяснили или хотя бы рекомендовали установить автомат в цепях разомкнутого треугольника. Хотя может быть он там не нужен? (по крайней мере об этом упорно доказывается в упомянутом выше директивном сборнике).
SB-71-429.pdf 1.05 Мб, 10 скачиваний с 2014-05-19
ANTi_13 пишет:
Почему обязательно КЗ, может нет контакта и элементарно фаза пропала.
ANTi_13 пишет:
Тут уже я вас не совсем понимаю.
Если у нас проблемы со звездой, то по вашему варианту мы теряем и ТЗНП (т.к. 3Uo вычисленное) . А если разделить, то при неисправностях в звезде - ТЗНП будет работать и продолжать защищать к примеру линию (т.к. 3Uo замеренное).
Я предлагаю 2 комплекса РЗА - каждый от своей звезды. В случае неисправности схемы одной из обмоток ТН (появится сигнализация между прочим), то в работе останется второй комплекс защит: и ДЗ, и ТЗНП на нем.
И в случае если отдать вторую обмотку треугольнику, то, например, при неисправности звезды - мы вообще потерям ДЗ...
10 (2014-05-19 12:15:56 отредактировано Bach)
ANTi_13 пишет:
Я предлагаю 2 комплекса РЗА - каждый от своей звезды. В случае неисправности схемы одной из обмоток ТН (появится сигнализация между прочим), то в работе останется второй комплекс защит: и ДЗ, и ТЗНП на нем. И в случае если отдать вторую обмотку треугольнику, то, например, при неисправности звезды - мы вообще потерям ДЗ...
В современных МП РЗА, например  в Siprortec 7SA5xx, 7SA6xx, 7SD5xx для получения напряжения 3Uo возможно использование измерительного входа U4 (уставка по адресу 210 – обмотка ТН "разомкнутый треугольник"), в этом случае, справедливо следующее:
• при неисправности только цепей обмотки ТН "звезда" сохраняется направленность ТНЗНП
• при неисправности только цепей обмотки ТН "разомкнутый треугольник" направленность ТНЗНП может обеспечиваться при помощи напряжения обратной последовательности 3U2 или тока нейтрали трансформатора IΥ (адрес 3160 Поляризация)
• потеря направленности ТНЗНП возможна только при одновременной неисправности цепей обмотки ТН "звезда"  и  цепей обмотки ТН "разомкнутый треугольник" и вероятность такой неисправности ниже, чем  одновременная неисправность цепей двух обмоток ТН по схеме "звезда" (вероятность повреждения в цепях обмотки ТН "звезда" выше, чем в цепях обмотки ТН "разомкнутый треугольник")
• возможны схемы с использованием только одного комплекта МП РЗА на присоединение / линию.
PS: Однофазные КЗ на землю - наиболее вероятный вид повреждения в сетях с глухозаземлённой нейтралью, и вероятность этого вида повреждения увеличивается с ростом класса напряжения).
ANTi_13 пишет:
Ну начинается два, три  Default/smile=). Наверное для резервирования неисправности цепей напряжения это слишком дорого и увеличиваются объемы техобслуживания, плюс, а если есть только один терминал. Думаю даже дешевле поставить второй ТН. И это еще не рассматривался вопрос о выявлениях неисправности цепей напряжения.
Как-то на предыдущей площадке Форума тема «звезда или треугольник» обсуждалась. В архиве что-то не нахожу, а по мотивам на своем сайте сделал страничку http://dororz.ru/cons_21_5.htm 3Uo: от звезды или треугольника?
На тему двух или более разных защит, включаемых на две-три разных обмотки ТН – о казне государевой не радеете. Да Вам горло перегрызут учетчики электроэнергии за попытку подключиться к их керну. В принципе, есть ТН с несколькими вторичными обмотками, но это скорее – экзотика (хотя и встречается). Не проще ли пойти по отработанному принципу ближнего резервирования (две защиты на разных принципах)?
ANTi_13 пишет:
Вот раз подняли вопрос про современные РЗА, растолкуйте зачем вообще этот треугольник для соврем. МП устройствах РЗА. 3U0? Высчитает терминал из 3 напряжений. С приемлемой точностью между прочим. Зачем тогда треугольник на ТН на новых ПС или реконструируемых? Имхо, рудимент.
Первое и основное:
rimsasha пишет:
ANTi_13 пишет:
Всё будет хорошо. При КЗ в цепях цепей переменного напряжения ЗВЕЗДЫ, отключится её автомат. Если КЗ между ТН и автоматом, будем гореть синим пламенем. Если КЗ между автоматом и защитой, для разомкнутого треугольника всё закончится и он будет работоспособен. ТЗНП, включенная на измеренный 3Uо, будет себя чувствовать замечательно и останется в работе.
Имея тандем ДФЗ+ТЗНП мы ничего не теряем – линия обеспечена защитами, ТЗНП в работе, потеряли только ДЗ, ОАПВ, ТАПВ могут оставаться в работе. Плюсы очевидны.
Если к ТЗНП подведён расчётный 3Uо из звезды, при любом повреждении в цепях ТН мы теряем все резервные защиты и ДЗ, и ТЗНП.
Единственный плюс от использования расчётного 3Uо – не обязательность проверки направленности РМНП при новом включении. Но даже и здесь, та-жа самая ЭКРА рекомендует: “ На начальном этапе ввода шкафа в эксплуатацию ООО НПП «ЭКРА» рекомендует использовать напряжение 3Uо, полученное расчетным путем от «звезды» фазных напряжений. В дальнейшем, после получения первых осциллограмм при внешних или внутренних КЗ на «землю», сравниваются расчетное напряжение 3Uо от «звезды» фазных напряжений и напряжение 3Uо, получаемое от «разомкнутого треугольника». После этого цепи 3Uо можно переключить на вычисление от «разомкнутого треугольника»”.
Есть и второй плюс от использования 3Uо разомкнутого треугольника, бесплатный бонус – защита первичной обмотки ТН от витковых КЗ.
я что-то никак не могу понять у Вас по одному комплекту РЗ на ВЛ 110-220кВ? Думаю нет. Но основное отличие наших систем - что у Вас один комплекс ДФЗ, а второй КСЗ. У нас же в основном 2 комплекса КСЗ. Сейчас уже по два комплекса ДЗЛ+КСЗ начали ставить. Отсюда и вопрос.
ANTi_13 пишет:
ANTi_13 пишет:
вот был вопрос. Но если один из комплектов защит ДЗЛ, ДФЗ или прочая абсолютно-селективная защита. То его (вопроса) нет. Если же, как у нас в основном, по 2 комплекта КСЗ - то я сторонник ТН с 3тремя звездами: 1 учет, 2 - 1ый комплект КСЗ, 3 - 2ой комплект КСЗ. В принципе аргументы представленные здесь ещё более убедили меня в данном решении.
скажу прямо ТН 110кВ без разомкнутого треугольника с тремя звездами вторичными не много. Но уже больше двух десятков точно установлено в нашей маленькой энергосистеме.
у нас это реализуется за счет различных устройств различных производителей. Т.е. на одной ВЛ никогда не будут оба комплекса одного типа и часто даже одного производителя. Хотя есть небольшие отключения. Подсмотрено в странах Зап.Европы (Франция, Германия).
15 (2015-03-14 14:18:13 отредактировано Сергей89)
ANTi_13 пишет:
Подскажите, кто знает, в каком документе есть требование иметь отдельную обмотку для коммерческого учёта? Можно российский, можно белорусский
