Тема: трансформаторы тока 2500/5
Для расчетов токов КЗ нужно сопротивление указанного ТТ. ГОСТ ничего не говорит по поводу этих ТТ, информацию на сайтах производителей не нашел. Если кто поможет, буду признателен.
Re: трансформаторы тока 2500/5
А на какое напряжение ТТ?
На 0,4 кВ такие токи используют ТТ шинные. Такие ТТ просто одевается на шину. При расчете ТКЗ учитывается сопротивление ошиновки, а не сопротивление ТТ.
На высоком напряжении сопротивлением ТТ практически не влияет на величину ТКЗ.
Поэтому ГОСТ об этом и молчит.
Семен Иваныч пишет:
Может для расчета предельной кратности ТТ? Может нужно активное сопротивление вторичной обмотки постоянному току? Если Я ошибаюсь, хотелось бы увидеть коммент. для чего это нужно!
Вообще Я думаю, для того, чтобы узнать характеристики какого-то оборудования, нужно указать тип и марку.
Выложил инф. по активным сопротивлениям вторичных обмоток постоянному току  ТОЛ-10кВ. Может пригодится)))
RE_TOL-10.pdf 111.91 Кб, 9 скачиваний с 2014-05-26
Глуп тот вопрос, который не был задан. Итак, задавайте любые вопросы)
Да, промахнулся чуток, 0,4 кВ. Знакомый студент просил помочь с выбором оборудования в дипломном проекте. Номинальный ток 2050 А.
Если что, я писал про ГОСТ 28249-93, приложение 5, таблица 20 "ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА", где указаны сопротивления первичных обмоток многовитковых трансформаторов тока.
Семен Иваныч пишет:
На 2500А 0,4 кВ ТТ однозначно шинный.
Спасибо за помощь.
