Тема: Вывод направленности ТЗНП
Подскажите пожалуйста зачем нужен вывод направленности ТЗНП в ШЭ2607 071 (шкаф защиты автотрансформатора) при отключении выключателя?
2 (2014-05-27 11:55:01 отредактировано Bogatikov)
Re: Вывод направленности ТЗНП
При отключении своего выключателя между защитой и ТН, от которого питается защита, появляется разрыв. Если будет КЗ между вводами трансформатора и отключенным выключателем, направленные ступени ТЗНП откажут. Поэтому, предусмотрен вывод направленности в этом режиме.
Bogatikov пишет:
Большое спасибо, очень выручили)))
Вопрос в тему. Аналогично резервные защиты АТ. ШЭ2607 072. В чем принципиальное различие в выводе направленности ТНЗНП при срабатывании защит или при отключении выключателя??
Вы, пожалуйста уточните вопрос, что имеете ввиду. При работе защит направленность уже не нужна, т.к. понятно направление КЗ. При отключении выключателя вводится АУ резервных защит, которым также направленность не нужна, т.к. нет транзита. Поясните вопрос.
Bogatikov писал(а):
2019-10-28 14:47:36
В логике ЭКРЫ панели ШЭ2607 072 есть два параметра:
XB10 - Вывод направленности ТНЗНП при срабатывании защит
XB11 - Вывод направленности ТНЗНП при отключении выключателя
Вопрос: для каких случаев выбирается тот или иной способ вывода направленности
В прикрепленном файле схема логики, в помощь
Добавлено: 2019-10-28 15:26:43
re_she2607_07230592.pdf
Вывод направленности при срабатывании защит - стандартная процедура, предусмотренная типовыми работами и Руководящими указаниями. Направленность защит необходима при работе в транзите, когда резервные защиты оказываются неселективными при КЗ за спиной.
Защита сработала - необходимо предусмотреть мероприятия по недопущению её возврата, в том числе при возможных реверсах мощности. Поэтому, при срабатывании защит, выводится направленность ТЗНП.
Вывод направленности ТНЗНП при отключении выключателя - это автоматическое ускорение резервных защит. При АУ резервных нет необходимости заботиться о селективности, т.к. нет транзита, поэтому при включении выключателя и работе АУ направленность ТЗНП выводится.
Во всех случаях используется эта логика. Все остальные варианты даются производителем на всякий случай.
Рекомендую по этому поводу перечитать мануал по ЭПЗ-1636 и соответствующую книжечку А.П. Удриса по этой теме. Все пересказывать не буду, но вкратце. ТН на линии, неполнофазное отключение выключателя, разворот вектора 3U0. УРОВ по этому поводу говорит: ох, ах и вайвайвай.
Что-то по этому поводу размещал на своем сайте, но сейчас, хоть убейте, найти в разумное время не могу.
9 (2019-10-28 20:48:12 отредактировано High_Voltage)
Nikolya писал(а):
2019-10-28 15:26:43
Оба вывода направленности обязательны при установке ТН на линии, т.к. возможен возврат РМо.
Long Live Rock'n'Roll
Вопрос был о защитах АТ.
Да принципиальной разницы нет. Разве что в размещении ТН.
Добавлено: 28-10-2019 18:40:39
Можно "глупый" вопрос?
Что такое "срабатывание защит"? Действие на отключение? Или пуск?
Если это действие на отключение, то каких защит? Если это дифференциальная или газовая, то они, наверное, должны становиться на самоподхват (функция 86) до "квитирования".
Если ДЗ - то не проще ли задавать минимальную длительность команды отключения, как это делается в "импортных" реле?
Действие на отключение резервных защит.
В элементарном изложении пуск защиты - срабатывание токового реле МТЗ. Срабатывание защиты - доведение до отключения с выдержкой времени.
Добавлено: 28-10-2019 19:06:45
Что касается основных защит трансформатора, пуск и срабатывание защиты по моему мнению - синонимы. В отличие от той же ДФЗ.
Bogatikov писал(а):
2019-10-28 18:04:06
Действительно )))
В данном случае ХВ10 это вывод направленности после отключения выключателя АТ своей стороны со второй выдержкой времени, когда шины с установленным на них ТН отделяются от места установки защиты и напряжение на них восстанавливается, что приводит к исчезновению 3Uo (при условии, что КЗ произошло между АТ и выключателем АТ)
XB11 тоже самое, только от н.з. контактов РПВ выключателя АТ.
