Тема: Мнемосхема на REB670
ДЗШ-110 кВ 2СШ с обходной, 12 присоединении, необходимо нарисовать мнемосхему, к каким логическим блокам привязать элементы на мнемосхеме (разъединители) чтобы было видно за какой СШ закреплено присоединение?
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Мнемосхема на REB670
Если известно привязка по дискретным входам, то нужно открыть конфигурацию в PCM600, найти блоки,к которым привязаны согналы индицации состояния и дать задать блокам пользователское имя )Set user defined name), например вместо DAXCBR1 называть Q1. Сохранить. Потом в инструменте для рисования однолинейной схемы будет проще ориентироваться кто является source для каждого элемента.
