1 (2014-05-27 20:35:44 отредактировано Валериан)
Тема: Дифзащита синхронного двигателя
Синхронный двигатель 12 500 кВт подключается к шинам 10 кВ черех 2 ячейки - пусковую ячейку с питанием двигателя через реактор и основную ячейку с прямым подключением к шинам 10 кВ. Для защиты двигателя в каждой ячейке установлены трансформаторы тока и MiCOM P243 в одной ячейке.
Допускается ли параллельное включение вторичных обмоток трансформаторов тока питающих ячеек (пусковой и основной) с подключением их на вход MiCOM Р243.
Питание СД 12500 кВт.pdf 13.79 Кб, 46 скачиваний с 2014-05-27
Re: Дифзащита синхронного двигателя
не знаю как СТДП-12500
но СТД-12500 у нас обычно подключен к шинам через реактор,
сопротивление которого выбиралось из условий:
- напряжение на зажимах электродвигателя при пуске должно быть в пределах 0,45-0,8 номинального - требование завода изготовителя
- напряжение на шинах при пуске не менее 0,75-0,8 по нормам
- при КЗ на  шинах  должна обеспечиваться стойкость КРУ, для уменьшения токов подпитки
раньше заводом изготовителем стд-12500 давалось ошибочное значение Xd'', в связи с чем устанавливался реатор 0,56 Ом. Потом Сивокобыленко выявил, что фактическое  Xd'' больше каталожного и  реактор должен быть около 0,22 Ом. А с 0,56 были проблемы с самозапуском
3 (2014-05-28 21:46:32 отредактировано stoyan)
Валериан пишет:
Вроде все нормально, только одна проблема. При нормальной работе СД (пусковой процесс закончен и он питается от рабочей ячейке) если возникнет к.з. между отключенном пусковом выключателе и его ТТ, возникает вопрос - как будет отключаться это к.з. Дифф. защита не подействует, у отсечки не будет достаточной чувствительности, ток посылаемый СД быстро затухнет (особенно если возбудитель статический) так что МТЗ (перегрузка) тоже наверно не успеет...
fll пишет:
Во всех режимах и в пусковом, и в установившемся после окончания пуска.
stoyan пишет:
А если пусковой выключатель не отключать при включении основного выключателя, то тогда и дифзащита, и МТЗ должны отработать.
Выключатель один
Валериан пишет:
Нет дифзащита и МТЗ все ровно не будут работать.
fll пишет:
Выключатель один
На схеме показаны два...
Вариант с защитами на мой взгляд таков: к ТТ в цепи пускового выключателя до объединения с цепями ТТ рабочего надо подключить простой комплекс защит - ТО и МТЗ. При этом при выборе уставки ТО надо учесть Хреактора, может и небольшая выдержка понадобится.
stoyan пишет:
Почему
stoyan пишет:
То есть все таки вторичные обмотки трансформаторов тока включаются параллельно и подключаются на вход MiCOM Р243 (кстати будет уже не MiCOM, а SEPAM)
8 (2014-05-28 21:49:02 отредактировано stoyan)
Валериан пишет:
Такое включение изключает отключение от дифзащиты во время пуска (если ее ток сраб. ниже тока при пуске через реактор).
Если оба выключателя остаются включенными, при кз. в вопросной точке все ровно для диф. защиты это внешнее к.з. а к МТЗ подводится разница Iкз сети - (Iкз сети + Iкз СД). Iкз СД быстро затухнет и в результате к МТЗ подводим ток = нулю.
А какая мощность трансформатора  питающего и сколько двигателей
Мощность трансформаторов - 63 МВА (2 шт.)
Всего 5 двигателей, 3 двигателя на одной секции и 2 на другой.
трансформатор с расщепленными обмотками, которые запараллелены? 110-220 кВ?
Добавлено: 2014-05-29 07:36:39
реактор на вводе эст?
максимум 3 двигателя в работе?
Да и что это дает
Заинтересовался током кз на шинах в максимальном режиме
Добавлено: 2014-05-29 19:57:54
А реактор на сколько?
На вводе 10 кВ установлены реактор РБДГ-10-4000-0,105
эт у Вас на шинах под 40 кА ток КЗ что ли?
Добавлено: 2014-05-30 07:51:04
или я где-то лопухнулся
17 (2014-05-30 19:39:39 отредактировано Валериан)
fll пишет:
Да под 40 кА. И что это дает.
Как это дает ответ на вопрос: допускается ли параллельное включение вторичных обмоток трансформаторов тока питающих ячеек (пусковой и основной) с подключением их на вход SEPAM.
да
Вам же ответили)
19 (2014-05-31 12:38:28 отредактировано Валериан)
fll пишет:
Вам же ответили)
Ответили, но не достаточно убедительно, вроде этого
stoyan пишет:
Вроде все нормально, только одна проблема ...
Тот же вопрос касается парных вводов 10 кВ - допускается ли параллельное включение вторичных обмоток трансформаторов тока вводных ячеек с подключением их на вход SEPAM.
Ввод 10 кВ.pdf 18.01 Кб, 22 скачиваний с 2014-05-31
на кой их 2 то?
LF3 вроде как на ваши уровни токов есть
