Тема: Микропррцессорноя защита Сириус-3-ЛВ-03
Помогите найти схему подключения микропроцессорной защиты Сириус-3-ЛВ-03
Re: Микропррцессорноя защита Сириус-3-ЛВ-03
Куда отправить? Размер 3Мб
Что понимается под схемой подключения терминала? Обозначения бинарных входов/выходов? Тогда в руководстве по эксплуатации где-то в конце, в приложениях.  Если подключение шкафа в целом - то тут http://rza.ru/production.htm слева есть типовые решения. На том же сайте и руководства. Странно, но данная информация в яндексе ищется на раз ICQ/ad;)
А нет структурной схемы этой защиты?(структуры самого устройства , его блоков)
Руководство по эксплуатации
Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Вопрос по расчету уставок ДЗ на терминале Сириус-3-ЛВ-03 (Радиус Автоматика). Конкретно по методике расчета уставок 3 ст. ДЗ. Согласно методики, уставка правой граничной линии характеристики (т.е. уставка по R) определяется по условию: Rпi = 1,2•(Ri - Xi•cosf л). Что означает в данной формуле произведение Xi•cosf л? По данному выражению у меня получается отрицательная величина и очень маленькая по модулю. Возможно, в формуле есть опечатка? Может у кого-нибудь есть пример расчета уставок на терминале Сириус-3-ЛВ-03? Спасибо всем за внимание!
7 (2018-11-19 15:51:11 отредактировано tca)
Mari писал(а):
2018-11-19 14:45:19
Параметр срабатывания ДЗ по активному сопротивлению "Rп фф" задаётся пересечением характеристики срабатывания с осью R комплексной плоскости сопротивлений. Соотвественно  Xi•cosf л - это проекция замера (Ri, Xi) на ось R по углу наклона правой границы характеристики.
Mari писал(а):
2018-11-19 14:45:19
В формуле нет опечатки. Возможно у Вас маленькие значения Ri из-за недоучета КЗ за трансформаторами в зоне резервирования.
tca писал(а):
2018-11-19 15:49:51
непонятно, проекция чего? имеете ввиду проекция замера Z=Ri+jXi на ось R?
http://rzia.ru/uploads/images/9/1e4d67befbe8b63d09b1aee938c17377.png http://rzia.ru/uploads/images/9/1e4d67befbe8b63d09b1aee938c17377.png
10 (2018-11-20 09:32:47 отредактировано Onegin)
а зачем было вводить угловую погрешность, почему нельзя было взять допустим tan(фл)?
Скорее всего, вместо Xi•cosf л, должно быть Xi/tgf л
Onegin писал(а):
2018-11-20 09:28:52
Mari писал(а):
2018-11-20 10:48:33
Эти вопросы лучше адресовать разработчикам методики, но в любом случае cos f =< 1/tg f, то есть выражение в методике создает дополнительный запас.
