Тема: Объясните понятие - согласование элементов вч канала
Встретил в литературе такое понятие - согласование элементов вч канала. Объясните , пожалуйста, "на пальцах", что с чем и как согласуется?
Советы бывалого релейщика → ВЧ обработка, каналы, тракты → Объясните понятие - согласование элементов вч канала
Входные и выходные сопротивления элементов тракта.
Для того чтобы ВЧ сигнал без больших затуханий прошёл по ВЧ тракту необходимо создать условно бесконечно длинную линию (ВЧ тракт) с одинаковым сопротивлением на всём протяжении, чтобы избежать отражённых волн и увеличения тем самым затухания, а так как все элементы ВЧ тракта имеют разные сопротивления, то их между собой и согласуют. конденсатор связи вместе с фильтром присоединения согласуют с волновым сопротивлением воздушной линии, которое для линий 220 кВ составляет около 450 Ом , фильтр присоединения согласуют ещё и с вч кабелем волновое сопротивление которого составляет 75 Ом. Т.е. при равенстве сопротивления нагрузки волновому сопротивлению линии нагрузка называется согласованной.
