Тема: Uк трансформатора напряжения
В технических  данных на трансформаторы напряжения типа НКФ-110 (220) и НДЕ-500 указывалось Uk между обмотками ВН-НН (осн)  и ВН-НН (доп), которые  в среднем 4-6 %.
Но все большее распространение получают емкостные ТН, на напряжение 110 и 220 кВ, данные которых найти тяжелее, а опыты высоковольтные службы не всегда проводят.
Кроме этого получили распространение 4-х обмоточные ТН, с двумя основными вторичными обмотками. Помимо номинальной мощности и предельной мощности введено понятие максимальной суммарной мощности.
Кто-нибудь может подсказать конкретные значения для 4-х обмоточных ТН типа СРА123 и СРВ123 для разных обмоток  Uk, отнесенные к соответствующим предельным мощностям (или хотя бы диапазон):
для СРА 123:
1осн обмотка кл. точности 0,2 Sном=20, Sсум=50, Sпред=650
2осн обмотка кл. точности 1,0 Sном=30, Sсум=50, Sпред=450
доп обмотка кл. точности 3Р Sном=30, Sсум=80, Sпред=600
На данный момент есть некоторые данные, которые противоречат друг-другу.
Re: Uк трансформатора напряжения
Для ТН от АББ можно запросить данные о токах КЗ на выводах вторичных обмоток ТН и через них рассчитать сопротивление ТН. Считать через uk не стоит т.к. ток будет значительно выше фактического
3 (2014-10-15 08:16:48 отредактировано Жасулан)
Вложил Инф. по ТН может понадобится кому-нибудь. А вообще по таким вопросом нужно обращаться производителю оборудования.
У меня такой вопрос, когда тех. условия на заказ ТН заполняется может есть необходимость включить отдельным пунктом Uk, либо значение ТКЗ либо сопротивление КЗ, чтобы дополнительно письмом не запрашивать.
Мы как проектная организация согласовываем ТУ с эксплуатацией в основном с АО KEGOC(в Казахстане). Как-то я хотел добавить пункт с Uk в ТУ но АО KEGOC  не разрешил, сказали мол Uk только для силовых трансов заполняется, с тех пор отдельным письмом запрашиваем.
Запрашивать у производителя вместо Uk  значение ТКЗ полезная информация, надо учесть)
type test n°2054_rus.pdf 726.03 Кб, 38 скачиваний с 2014-10-15
Глуп тот вопрос, который не был задан. Итак, задавайте любые вопросы)
