Тема: Наклон ветви насыщения
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что за параметр трансформатора тока - наклон ветви насыщения (обратная величина) о.е.?
Где его можно взять или как посчитать?
Нужен для возможности выбора параметров настройки ДЗЛ 110 кВ
Re: Наклон ветви насыщения
Может быть имеется ввиду вот это? (Нашёл в книге Шабада.)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/0/70372/thumb/p18pt0m95k15s61idif0i1u8f163e1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/0/70372/thumb/p18pt0m95k15s61idif0i1u8f163e1.jpg
е — относительное значение тока намагничивания, равное полной погрешности трансформаторов тока; при проектировании принимается равным 0,1 при обязательном выборе трансформаторов тока и сопротивления их вторичной нагрузки по кривым предельных кратностей [5]; в условиях эксплуатации может быть определено по фактическим вольт-амперным характеристикам трансформаторов тока.
В формуле приводится расчет I`нб - составляющая расчетного значения тока небаланса, обусловленная разностью намагничивающих токов трансформаторов тока в плечах дифференциальной защиты; в практических расчетах ее принято считать равной току намагничивания или полной погрешности е худшего из трансформаторов тока защиты
3 (2018-01-24 13:18:43 отредактировано Onegin)
q
Да, очень похоже. Большое спасибо.
