Тема: Visio 2007
Visio 2007 - для черчения схем электрических Вроде неплохая программа, только почему-то в панели инструментов настройки не сохраняются при выходе, а потом при входе снова надо и шрифт выбирать и толщину линий, и т.д., а может я просто не знаю как сохранять, где то надо "галочки" поставить или снять наоборот? Если кто работает с этой программой и знает , будьте добры, подскажите, пожалуйста.
Re: Visio 2007
При создании нового файла с нуля устанавливается стиль "Обычный", где формат текста и фигур определён по умолчанию. Текст, например, Arial. Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас стиль из существующего списка или создать свой под любым названием. Полезно вытащить команды "Определить стили..." и "Стиль           " в линейку команд. Для этого надо щёлкнуть команды главного меню "Сервис", затем "Настройка...". В открывшемся окне нажать закладку "Команды", слева выбрать категорию "Формат фигуры", справа найти команду "Определить стили..." и перетащить её вверх в линейку команд в любое удобное место. Так же поступить и с командой "Стиль", которая имеет справа от текста рисунок окна с выпадающим меню (находится после похожей команды "Стиль заливки" и перед командой "Формат по образцу"). После этого закрыть окно "Настройка".
После этого с помощью новых команд Вы можете выбрать стиль из имеющегося списка или создать свой. В этом разобраться не сложно.
Visio 2007 - лучшая версия. Простые схемы чертятся в ней быстрее, чем в автокаде. Жаль, что Visio 2010 разработчики испортили, подогнав под нужды манагеров, и чертить в ней схемы стало неудобно.
Re: Visio 2007
Сергей89 пишет:
Раз уж такая тема пошла, давайте делиться библиотеками элементов Визио.
Естественно по ГОСТ.
Re: Visio 2007
nik.ilim пишет:
http://rzia.ru/topic3737-shablony-eleme … -gost.html
Re: Visio 2007
Никита Любимов пишет:
Да. Не посмотрел. Но маловато.
Re: Visio 2007
nik.ilim пишет:
Но маловато.
Если добавите свою библиотеку элементов, то будет больше.
Re: Visio 2007
У меня только стандартные. Из интернета.
Шаблоны Визио.rar 267.08 Кб, 55 скачиваний с 2014-06-14
Re: Visio 2007
Коллеги! К сожалению ГОСТовских нет, есть самодельные элементы для черчения схем электрических РЗА, которые используем для повседневной работы при проверках плановых. Только не знаю как их на сайт отправить, подскажите, пожалуйста Может кому пригодится
9 (2014-06-14 19:45:26 отредактировано nik.ilim)
Re: Visio 2007
gorynnn пишет:
Внизу сообщения есть кнопка "Ответить"
нажимаешь, внизу появляется окошко ответа, а ещё ниже кнопки обзор и загрузить.
Добавлено: 2014-06-15 01:44:38
nik.ilim пишет:
нажимаешь, внизу появляется окошко ответа, а ещё ниже надпись Вложения и кнопки обзор и загрузить.
Re: Visio 2007
спасибо, попробую
11 (2014-06-14 20:05:07 отредактировано gorynnn)
Re: Visio 2007
схемные элементы Visio
Добавлено: 2014-06-14 21:58:49
Схемные элементы.vss 597.5 Кб, 72 скачиваний с 2014-06-14
12 (2014-06-14 20:09:51 отредактировано gorynnn)
Re: Visio 2007
Получилось?
Re: Visio 2007
Вот по пожарной безопасности.
Может кому пригодятся.
Шаблоны для Visio.rar 1.11 Мб, 44 скачиваний с 2014-06-15
Re: Visio 2007
Объединять топики надо, имхо.
Re: Visio 2007
Добрый день, коллеги! Кто работает с программой Visio и знает , будьте добры, подскажите, пожалуйста на счет такой проблемки: при создании надписи почему-то курсор (крестик) перестал устанавливаться в середине клетки или в том месте, где надо сделать надпись (например, под контактами реле), а стал, почему-то, устанавливаться в стороне. Раньше только направляющий маленький синий крестик указывал по углам клетки откуда начинать делать надпись, а черный крестик устанавливал посреди клетки, нажимал на кнопку мышки и делал надпись. Было все удобно и хорошо, а теперь одно мучение. Не подскажете, может где-то в настройках что-то или еще что. Буду очень благодарен.
16 (2016-09-23 13:16:42 отредактировано Ксанка)
Re: Visio 2007
gorynnn пишет:
Попробуйте: вкладка ВИД-Виртуальные подсказки (можно просто Alt+F9), и там всячкеские менюшки - птички постаьте/уберите "приклеивание", "привязка". Может быть поможет. Там еще вкладка Дополнительно - тоже много настроек привязок
Re: Visio 2007
Спасибо, попробую
Re: Visio 2007
Сколько работаю с Visio первый раз такое.
Сбросьте в личку фрагмент, посмотрю.
19 (2016-09-23 20:10:28 отредактировано gorynnn)
Re: Visio 2007
У Вас может-быть и нормально будет, может это что-то с моим компьютером?
Схемы реле.vsd 5.29 Мб, 47 скачиваний с 2016-09-23
Re: Visio 2007
ПАУтина пишет:
Почему бы Вам в качестве контрсанкций не отказаться от использования Visio, как вражеского продукта? Ведь не ровён час  включат продукты microsoft  в санкционный список и прощай все схемы?
