Тема: Расчет 2 ст. ДЗ
Здравствуйте!
Как расчитывается 2 ст. ДЗ (рез. Защ) линии 500 кв при схеме Линия - АТ?
1 ст. рассчитал отстройкой от Zл+Zтр.
В РУ не указано.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Расчет 2 ст. ДЗ
Здравствуйте!
В РУ не указано.
А схема какая? Картинку бы сюда.
Линия 500кВ питает АТ и далее все заканчивается тупиком? Каких-нибудь линий 220 или 110 кВ нет? На стороне 500 кВ 2 блока линия - трансформатор с неавтоматической перемычкой (а такие вообще на 500 кВ-то бывают)?
ДЗ должна, по возможности, резервировать трансоформатор и быть согласованной по сопротивлению и времени с защитами вводов других сторон АТ.
По согласованию с вводами 220 или 110 кВ вроде бы проблем быть не должно.
На вводах НН (6-10 кВ) стоит МТЗ. С ней, по идее, тоже надо согласовать (по крайней мере, по времени).
Если она с блокировкой по напряжению, то вроде бы ситуация упрощается, если нет блокировки по напряжению - будет какая-то муть и думать надо. Не помню уже, что делать в этом случае нужно...
Диоген, а сколько всего ступеней ДЗ? Если 5, то:
1. ДЗ1-: Можно взять по отстройки от конца линии 500 кВ с 0.
2. ДЗ-2: По отстройке от 110/220 кВ тоже с нулем (если нет выключателя на 500 кВ на АТ), а если есть - то с 0.3-0.4 с.
3. ДЗ-3: по согласованию с защитами 220/110 кВ и по чувствительности Кч не менее 1.2 к шинам 220/110 кВ.
4. ДЗ-4: "за спину" с 0.3-0.4 с.
5. ДЗ-5: пусковая с бесконечностью.
ЗЫ: ДЗ-1 и ДЗ-2 обе с нулем, но диспетчера смогут сразу понять где КЗ в линии или в АТ.
retriever, Линия тупиковая 500 кВ, за ней АТ 500/110/10,5 кВ. На стороне СН 3 линии 110 кВ.
CLON, 3 ступени ДЗ.
В РУ для случая тупиковой линии в зону 1 ст. включают транс?
Согласуем с защитой трансформатора?
По первому: Да 0.85 (Линия + АТ).
По второму: Не с защитами АТ, а с первыми ступенями или зонами защит 110 кВ отходящих от ПС (или с защитой АТ стороны 110 кВ направленой в сеть 110 кВ, если таковая имеется).
Третью зону Дз по отстройке от максимального рабочего тока АТ, с 1.2..2.0 по току и 0.8 по сопротивлению.
5. ДЗ-5: пусковая с бесконечностью.ЗЫ: ДЗ-1 и ДЗ-2 обе с нулем, но диспетчера смогут сразу понять где КЗ в линии или в АТ.
Прошу помощи по расчету уставок ВЛ-220 кВ Siprotec 7SA611. Линия тупиковая с транс-ром 125МВА 220/35/10 кВ. Транс имеет свой выключатель с защитами ДЗТ, МТЗ.
Выбрал уставки по следующим условиям:
1. ДЗ-1-: Взял по отстройки от всех видов кз в конце линии 220 кВ Т=0 сек.
2. ДЗ-2-: По отстройке от кз за трансом и обеспечению чувствительности в конце линии. Т=0,4сек
3. ДЗ-3-: Выведена
4. ДЗ-4-: Отстройка от макс. нагрузки линии и по обеспечению чувст. за трансом.(Дальнее резервирование). Т=3сек.
5.ДЗ-5: пока не выбрана. Как можно посчитать это уставку?
6. ДЗ-6: Z1B . по условию обеспечения достаточной чувствительности в конце ВЛ. (при вкл. в цикле АПВ) Т=0 сек.
Так же хотел уточнить сектор нагрузки Rнагр. в Siprotec 7SA611- это есть модуль Z нагр.
Жасулан. У ТР три стороны ВН-СН и НН.
Поэтому:
ДЗ 2-ую зону можно взять по отсройке от СН (наименьшего сопротивления ТР), время по согласованию с ДЗТ ТР или МТЗ (0.3-0.4 с).
С проверкой чувствительности к концу защищаемой линии.
Третью зону ДЗ по отстройке от сопротивления НН ТР и по чувствительности к сопротивлению СН, время по согласованию со стороной СН.
Четвертую по чувствительности к НН, а время и по согласованию с защитами стороны НН.
Пятую сделать пусковой для ДЗ, охватывающей 4-ую зону с коэффициентом 1.1 ... 1.2.
Вырез под нагрузку исходя из 2.5 - 3 тока номинала ТР.
1В - такую же как вторая зона (если чувствительность более 1.5). Ускорять 54 Ома, не советую (из-за токов намагничивания ТР).
Не забудь про влияние РПН на сопротивление ветвей ТР (около 2-х раз).
ЗЫ: Вырез под нагрузку в Сипротеке - это активное сопротивление с углом до 45 градусов. Мы берем обычно 25-30 градусов для линий и 45 для АТ.
Еще не понравилась МТз 2-ая ступень.
Ток КЗ за ТР Icp=1600 А, а ток МТЗ от тока самозапуска всей нагрузки Icp=1100 А.
Обычно ток КЗ к току самозупуска относится как 1 к 4:
(т.е. UкТр = 10.5% = 0.105, Хобоб.нагр.=0.35),
тогда: Iкз(3)=1/0.105=9.52 отн.ед., Iсам.зап.(3)=1/(0.105+0.35)= 2.198, т.е. отношение токов: 9.52/2.198= 4.33
Следовательно уставка будет минимум 2.5 - 3 раза меньше (или её выбрать по согласованию МТЗ ВН ТР, или вводов НН и СН).
Еще не забыть блокировку МТЗ и ТЗНП от тока намагничивания 15% ТР.
