Тема: приведенный ток
ребят, такой вопрос: считаю остаточное напряжение на шинах 6,3 кв, посчитала ток кз, а он то у меня приведенный к 115 кв, и чтоб его к 6,3 привести домножаем на квадрат (6,3/115)?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → приведенный ток
Добрый вечер!
Iвн x (115/6,3)=Iнн!
Посмотрите руководящие указания и все встанет на свои места http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Rukovodyaschie_ukazaniya_po_releynoy_zaschite''/''RURZ'',v.11.(1979).[djv-fax].zip.
А на корень из трёх, если треугольник?
)Правильно. Необходимо умножить на коэффициент трансформации силового трансформатора и разделить на корень из 3( если трансформатор Y/D)
Правильно???
)) Iвн x (N/sqrt3)= Iнн (внутри обмотки треугольника), а на выводах нн Iвн x N. Спасибо CLON
