Тема: Оптический ТТ
Я студент, пишу дипломную работу. В качестве спецвопроса выбрал оптический ТТ типа ОИЦТТ производства Раменского электротехнического завода "Энергия" совместно с "Оптолинк". Возник вопрос сколько приборов учета можно к нему подсоединить? На сайтах производителя не указано. Подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
Re: Оптический ТТ
artemvakhtin пишет:
Там этого ТТ вообще не видно.
Re: Оптический ТТ
http://www.optolink.ru/ru/razrabotki/gl … gorija/oct Вот ссылка
Re: Оптический ТТ
artemvakhtin пишет:
Вот ссылка
Реклама опытной перспективной разработки с минимумом данных. Был бы в серии, были бы и данные. А так - увы..
Re: Оптический ТТ
SVG пишет:
Ладно, придется звонить им узнавать. Спасибо
6 (2014-06-23 19:21:08 отредактировано Пользователь)
Re: Оптический ТТ
artemvakhtin пишет:
оптический ТТ
значит цифровой - значит сколько угодно получателей цифровых данных
интересны марки - цифровых приборов учета
Re: Оптический ТТ
Пользователь пишет:
Не обязательно по цифре. Из куцего описания следует, что кроме цифры есть
Интерфейсы:    1А, 5А - аналоговый
Re: Оптический ТТ
Бесперспективная тема на ближайшие 10 лет.
Re: Оптический ТТ
Михаил Пирогов пишет:
Такими http://rzia.ru/topic5138-tsifrovaya-ps- … lkovo.html темпами скоро всё наступит.
Re: Оптический ТТ
Пользователь пишет:
Вопрос: ТТ будет вещать непрерывно? Или выдавать данные по запросу? Коллизии при достаточно большом количестве передатчиков неизбежны в обоих случаях. Соответственно "сколько угодно" получателей (равно как и передатчиков) - задача нереальная
Re: Оптический ТТ
Я на выставке подобный видел, общался с продавцом, попробую найти литературу... вроде что то было
Re: Оптический ТТ
Оптический не значит цифровой, а цифровой не значит оптический
Не нужно путать способ получения значений токов и напряжений (электромагнитный и оптический) и способ передачи данных (цифровым сигналом или аналоговым)
Re: Оптический ТТ
Я вот не понимаю этого стремления наступить на грабли, на которые уже наступали коллеги. Есть реализованные проекты, достаточно неплохие причем, в Индии, Китае, Бразилии. Зачем выкидывать кучу денег на строительство подобных пилотов у себя? Лучше бы эти деньги кинули на реконструкцию и модернизацию, уже имеющегося, а маленький остаток денег дали на командировочные особым желающим попробовать "цифровую подстанцию" и отправить их в Бразилию или Китай. Пусть они воочию увидят и поймут все те проблемы, о которых в LinkedIn кучу сообществ и кучу сообщений. Но нет же, менеджерам надо увеличивать объемы продаж и толкать свою продукцию, другие менеджеры в энергетики успешно её покупают. Но куда смотрят технари?! Вы же с мозгами?! Или нравится наступать на грабли?
Цена - запредельная, питание оптических ТТ и ТН - всё равно медь, от которой как они пишут - избавились, потом 61850, будь он неладен, с его "цифровым штормом", когда поток данных верхней сети, попадает в Goose сеть, поверка и аттестация ТТ и ТН, их технико-эксплуатационные характеристики через 5-10 лет, особенность крыс и мышей наших широт, которые ПРОСТО ОБОЖАЮТ оптоволокно и т.д., и т.п. В тему не вникал, так как совсем не интересно, но просто смотрел на окраску отзывов по реализованным проектам по цифровым подстанциям. и
14 (2014-06-24 09:00:32 отредактировано Уставкин)
Re: Оптический ТТ
А в это время...
"19 июня 2014 в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» прошло выездное совещание Рабочей группы ОАО «ФСК ЕЭС» (РГ) по реализации проекта «Создание оптического цифрового трансформатора тока», в котором приняли участие около 20 ведущих специалистов энергетической отрасли страны, представляющих крупные электросетевые организации, научно-исследовательские институты, производителей оборудования, проектные организации.
РГ, основываясь на наличии в ОАО «ФСК ЕЭС» программы замены ТТ, а также возможности установки оптических ТТ совместно с цифровыми РЗА, ПА и АСКУЭ при реализации программы замены, констатировала заинтересованность ОАО «ФСК ЕЭС», а также компаний: ОАО «РЭТЗ Энергия», ООО «НПК Оптолинк», ОАО «Шадринский телефонный завод» в совместной скоординированной работе по разработке проекта оптического цифрового трансформатора тока с привлечением ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» прежде всего для выполнения необходимого объемов стендовых испытаний. РГ планирует организовать взаимодействие с ОАО «Росэлектроника» с целью оценки возможного участия данной организации в проекте «Создание оптического цифрового трансформатора тока» в части импортозамещения электронной составляющей систем РЗА, ПА, АСКУЭ оптического цифрового трансформатора тока".
http://www.ntc-power.ru/press_center/co … NT_ID=4231
Re: Оптический ТТ
1 год на раскачу, 3 на разработку, 2 на опытную эксплуатацию и доводку системы, 2-3 на интеграцию оптоТТ в РЗА к разным производителям, в том числе и АСКУЭ, а далее на рынок выйдет массово если это действительно кому-то нужно и необходимо в компаниях.
10 лет, не менее до массового применения в СНГ.
Re: Оптический ТТ
GRadFar пишет:
- описано в стандарте,
- вещать порядка 100 раз за период, 5000 раз в секунду, при объеме посылки в килобит (одно измерение) - поток 5 мегабит/секунду
- для сравнения - сеть (1-10) гигабит/сек - оптика
- для размышлений: при организации сети "кольцо" (ring) - коллизий нет
Re: Оптический ТТ
Пару статей на обсуждаемую тему. Возможно, кому-то будут интересны:
1. Оптоэлектронные трансформаторы: панацея или частное решение частных проблем. - "Вести в электроэнергетике", 2010, № 2, с. 24 - 28.
http://www.gurevich-publications.com/ar … ormers.pdf
2. Оптические трансформаторы тока: нужно быть реалистами. - "Электрические сети и системы", 2010, № 4, с. 73 - 76.
http://www.gurevich-publications.com/ar … cal_ct.pdf
Re: Оптический ТТ
Если не пробовать, то и через 10, и через 20 лет нифига нового не будет.
Не надо пытаться сразу отказаться от традиционных ТТ в пользу оптических. Всему свое место и время.
У уже сейчас есть такие места где применение оптических ТТ представляется очень интересным.
