Тема: ОБР ДГР-35 + R нейтрали
Близится завершение реконструкции подстанции, впереди ввод в работу оперативной блокировки разъединителей дугогасящих реакторов и блокировки разъединителей высокоомных резисторов заземления нейтрали силового трансформатора стороны 35 кВ.
Наша система оперативной блокировки позволяет совершенно свободно конфигурировать Логику оперативной блокировки!!!
Есть вопросы, ответы в интернете не найдены:
1.Заземляющий нож нейтрали силового трансформатора стороны 35 кВ чем блокируется и что блокирует? Наверное запрет включения этого ЗН при включенных Р сторон 110,35,6 кВ!!! А ещё где участвует?
2.Разъединитель в сторону высокоомного резистора чем блокируется и что блокирует? (подключен в параллель с ДГР-35 кВ через этот разъединитель)? Можно ли включать этот разъединитель при наличии ОЗЗ в сети, но при работающем самом ДГР-35 кВ?
3.Какая логика блокировок секционного разъединителя между двумя ДГР-35 кВ?
Поиск по нормам оперативных блокировок ДГР-35 ни к чему не привёл. Известно лишь одно, что должен быть запрет на отключение разъединителя ДГР-35 кВ при наличии ОЗЗ в сети 35 кВ
Также очень прошу поделится информацией, по параллельной работе ДГР и R!
Какие правила переключений?
В какой момент включается R и при каких условиях?
Всё это также понадобится при составлении  типовых бланков переключений.
До реконструкции стояли просто ДГР и никакой блокировки не было. А сейчас имеем ДГР+R+блокировку
В принципах ОБР ОРУ-35 кВ и ОРУ-110 полная ясность, разобрались, помогли руководящие указания и интрукции по ОБР, в которых по ОБР ДГР-35 кВ ничего не сказано!!!!
Заранее Благодарю за содержательные ответы!
Re: ОБР ДГР-35 + R нейтрали
вообще хорошо бы схемку глянуть.
Konstantin пишет:
вообще по сути ничем не должен.  если же его блокировать Р сторон 110кВ, 35, 6, то его при включенном ТР вообще невозможно включить, тогда вопрос зачем он. А в общем сеть 35кВ по ПУЭ изолированная должна быть ну или через ДГР или резистор включаться. Опять же без схемы непонятно.
Konstantin пишет:
опять же без схемы тут полная неясность.
Схема в формате Word
ДГР.doc 58 Кб, 18 скачиваний с 2014-06-25
Konstantin пишет:
Если имеется в виду ЗН в сторону ТР, то его похоже вообще нельзя включать иначе у вас будет глухое заземление нейтрали в сети 35кВ и любое ОЗЗ у вас будет уже 1фКЗ, которое нужно немедленно отключать.
При вашей схеме предположу что релейка на такое не настроена. По мне этот ЗН излишний и он в схеме присутствует лишь потому что такой Р заказали (с двумя ЗН). Но раз он есть, то да вы похоже правы. Стоит его блокировать при любом включенном Р транса.
Konstantin пишет:
По этому поводу у меня предположение что этот Р стоит для изменения режима работы сети, а потому его вроде как ничем блокировать не надо. Даже если вы включите его на любой ЗН страха не будет, т.к. при этом подпитки не будет и КЗ вы не устроите. Предположу, что раз у вас два резистора, то возможно они не могут работать в параллель, а потому возможно Р резистора надо блокировать Р другого резистора и наоборот.
А вообще при ОЗЗ вообще я бы не советовал вам производить любые переключения. Этот режим хоть и допустимый, но все же ненормальный. В любом случае заблокировать его от ОЗЗ вряд ли получится.
Konstantin пишет:
Тут предположу что этот Р стоит для вывода в ремонт одного из резисторов. Тогда через другой резистор можно заземлить оба транса, а стало быть его нужно блокировать положением Р резисторов, т.е. его можно включать только если один резистор включен.
Вообще схема интересная. Я бы на вашем месте пообщался с людьми, которые такую первичную схему городили. Многое бы прояснилось. Схема более чем нестандартная.
5 (2016-11-23 14:32:45 отредактировано вадим)
Zgruk пишет:
Тема вроде подзаглохла но все же оставлю может кто будет искать как и я. Схема стандартная, правда я не видел чтобы последнее время использовалась, наши первичники ставят реакторы в нейтраль отдельных трансформаторов 6-10 кВ, или как на последнем объекте через фильтр заземляющий нулевой последовательности.
РД 34.20.179 Типовая инструкция по компенсации емкостного тока ЗЗ 6-35 кВ.doc 865.5 Кб, 7 скачиваний с 2016-11-23
