Тема: Автоматическое повторное включение
В ходе реконтрукции ПС появилась необходимость настройки АПВ хотелось бы получить совет какую литературу можно почитать по этому поводу (а точнее какие контроли в каких схемах ПС применяются на практике), к тому же описаны где нибудь методы расчетов при настройке АПВ (например расчет углов, напряжений при контроле синхронизма). ПУЭ естественно смотрел, библиотеку электромонтера и другие книги по РЗА, которые как правило переписывают друг друга, хотелось бы почитать что-то новенькое посвященное чисто АПВ.
Re: Автоматическое повторное включение
А.Б. Барзам “Системная автоматика”, М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семёнов “Автоматика энергосистем”, Н.И. Овчаренко “Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем’.
А какой у Вас класс напряжения и аппаратура РЗА?
ПС 220/110/35, аппаратура РЗА не знаю какая так как работаю в службе режимов. Мне до конца непонятно кто должен заниматься вопросами АПВ релейщики или режимщики и в какой части, как это на практике организовано в других организациях.
Тады понятно. Расклад такой. На основании положения о Службе, Служба электрических режимов передаёт в СРЗА задание по режимам АПВ. В задание входят: сами режимы АПВ с каждой стороны ВЛ (АПВ ОНл, АПВ КС, УТАПВ, АПВ ОНш), предельный угол включения, допустимая разность частот, допустимая разность напряжений (для МП защит). На основании этих данных СРЗА выполняет расчёт и выдаёт уставки АПВ.
Bogatikov пишет:
Когда диспетчера спрашивают, почему АПВ с таким контролем вводится а с этаким выводится в каком-то режиме отсыл их к тому, что режимы АПВ задавала диспетчерская же служба, приводит нынешнее поколено диспетчеров в ступор. ICQ/ab:) Предки задали, а нынешние толком не знают, как тем наследством пользоваться. ICQ/ac:(
Классика литературы по АПВ - Богорад А.М., Назаров Ю.Г. Автоматическое повторное включение в энергосистемах М.: Энергия, 1969. Расписано все от теории до практического применения. Остальное же - популярные ВУЗовские учебники, хотя и хорошего качества.
Полностью согласен с SVG ситуация аналогичная, собственно поэтому и начал разбираться в этом вопросе. А за советы спасибо буду изучать.
Кстати ссылочку на книгу Богорада можно кинуть, а то что то найти не получается. Заранее благодарен. Default/hmm:/
Коль речь зашла о литературе.
Для начала по АПВ вообще, что на память пришло и что есть у меня (и в сети естественно тоже)
Из серии «Библиотека электромонтера»
1.    Выпуск 587. Автоматическое повторное включение. Автор: В.В. Овчинников. М.: Энергоатомиздат, 1986
2.    Выпуск 546. Автоматическое повторное включение в распределительных сетях.
Автор:  М.Л. Голубев. . М.: Энергоатомиздат, 1982
Смотрите прикрепленные файлы.
546. Автоматическое повторное включение в распределительных сетях.djvu 1.7 Мб, 44 скачиваний с 2011-04-15
587. Автоматическое повторное включение.djvu 1.62 Мб, 45 скачиваний с 2011-04-15
Спасибо за помощь ну а все таки описанную выше книгу никто не знает где можно найти? ICQ/ad;)
Ни у кого нет книги Богорада? Дайте, пожалуйста, ссылку или выложите.
Доступен файл Богорад "Автоматическое повторное включение":
http://yadi.sk/d/HVg03BKs2xMLb
Leha пишет:
Свяжитесь с группой РЗА и обсудите ситуацию. Релейщик всегда поможет, по крайней мере постарается
Bogatikov пишет:
Разклад такой и у нас, тем не менее не понимаю... почему так, как так получается.
Kashuba Sergey, спасибо конечно, но размер. Вы не будете против если я над вашим файлом поработаю и потом выложу на своем сайте для всех. И если согласны, то нельзя ли для книги отсканировать обложки (обе) в цвете 300 dpi ?
Никита!
Я не против редактирования файла и последующей публикации!
Пожалуйста скачайте цветную копию обложки:
http://yadi.sk/d/Y5he4vY02yxRu
Книга готова http://retro-rzia.ru/down/o-189.html , спасибо Kashuba Sergey за сканы
Спасибо Kashuba Sergey за сканы, спасибо Никите Любимову за книгу в djvu - в коллекции прибавка!
