Тема: вопрос по 61850-9.2LE
Возможен ли приём нескольких потоков SV по одному физическому каналу Ethernet?
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → вопрос по 61850-9.2LE
Возможена передача/приём нескольких потоков SV по одному физическому каналу Ethernet.
Сколько конкретно - зависит от канала (100 Мбит/с или выше), а также от частоты выборок (80 или 256 выборок за период).
Несколько потоков передаются/принимаются без проблем.
Канал Ethetnet - это канал со множественным доступом. Поэтому физически он всегда один, не смотря на наличие VLAN и т.д. Или имелось в виду передавать через один порт Ethernet на маршрутизаторе/коммутаторе. Если это так, то конечно можно, но главное не перегрузить порт большим объемом данных. Но это можно посчитать.
Нагрузка на сеть от одного потока SV (80 отсчетов на период) примерно 5.5 МБит/с. Так что вполне.
