Тема: Срочная помощь по ЭПЗ-1636
Добрый вечер, коллеги!
Срочно нужна ваша помощь!
Четвертый день мучаемся с товарищем над стойкой ЭПЗ-1636м - в комплекте ДЗ-2 всегда отрабатывает 1 зона!!!!! Без разницы какая уставка или угол - она просто всегда работает!
Задаю 10 Ом и 245 градусов угол - она работает!!!(((
При этом вторая ступень работает исправно!
Вот и сейчас, 5 утра - в очередной раз проверили т-р тормозного контура 1 и 2 зоны - напряжения на вторичной обмотке - все в норме! Соответственно, тормозной контур есть и он прикладывается к резистору 7R на 5,8 Ом от которого ток и идет на МЭР.
Помогите решить эту проблему! Дайте хоть подсказку!))) хватит уже на подстанции жить - надоело!))))
Re: Срочная помощь по ЭПЗ-1636
Да уж утро...
Проверьте, что по 1 зоне проходят цепи напряжения. Не исключено, что плохой контакт в реле переключения зон 1РП. Или где-то в разъеме 2Ш цепь потерялась.
#1,
А чем проверяете?
Как то при проверке с помощью Ретома в режиме секундомера ДЗ 1 зоны с выдержкой 0, так же работала за спиной все время. В Ретоме как то при переходе от режима к режиму, в начальный момент(миллисекунды) неудачно идет переключение и ДЗ неверно работало. Ввели небольшую задержку на 1 ст. и все устранилось. То есть дело было не в защите, а в имитации.
rimsasha пишет:
Подтверждаю. У Ретомов есть такой недостаток, причём наблюдал такое на всех Ретомах. После того как это понял, комплексную проверку делал только от ЭУ-5000
Добрый день! За сегодня ситуация не изменилась - первая ступень выпадает всегда!
Напряжения на вторичных обмотках 1ТН, 1Тр, 2Тр в реле сопротивления соответствуют норме
Ничего не понимаю
С Ретомом тоже пытались по разному проверять - защиту пытали и в режиме "Реле сопротивления" и в режиме секундомера (с выдержкой времени тоже с выдержкой времени первого режима) тоже. Результат один и тот же - первая зоне отрабатывает всегда.
Может еще какие мысли есть?!
Буду благодарен!
балансировку рабочего и тормозного контуров проверяли?
Похоже, что мозги уже кипят у инициатора темы, и путей отхода нет.
Давайте попробуем подойти более основательно. Это происходит у одного реле сопротивления (одно сочетание фаз) или у всех? Выведены ли при этом РС других сочетаний (накладка 3Н находится в положении б-в, хотя встречал заводские ошибки и в этом сочетании)?. Одну из возможных ошибок, связанную с различием между 1 и 2 зоной, я уже обозначил. Другую ошибку, связанную с аппаратурой РЕТОМ, указали коллеги. Если проблема на одном РС - одно направление поиска (проблемы в собственных цепях), если на всех - другое (просто методическая ошибка). Панель - не дура, меряй, пока не получится (Т.М. Двоскин). Если это - методическая ошибка, вводите защиту, пока не побили диспетчера и собственные руководители, с просьбой повторной проверки через некоторое время.
На всякий случай в личку отправляю свой номер телефона. Может быть, прямое общение будет более полезным.
AleksandrPoP пишет:
Попробуйте выдержку времени  ввести не в секундомере, а в защите на 1-ую ступень
При проверке в программе секундомер-регистратор необходимо установить "галочку" "Привязка угла неповрежденной фазы...".  Если Вы выполняете проверку на угле 65 градусов - тоже всегда работает 1 ступень (выше уставки)? Можете скинуть свой телефон для связи?
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
10 (2014-07-16 16:04:05 отредактировано gorynnn)
Коллеги, не знаю, поможет это или нет, но бывает, что в МЭРах контакты залипают, проверьте.
Я бы от У5053 проверил.....
Коллеги, спасибо за помощь!
Видимо мозги и правда поплыли, да и тянуть уже дальше некуда было! Поэтому линию сегодня запитали через обходной, а основную защиту линии просто вывели - подозрения на неисправность в РС,потому что другого больше не дано!!!))))  поэтому их забрали с собой.
В общем, сейчас вынужден снова уезжать по другим работам, реле буду проверять тщательнее уже после 3 августа, собственно после сразу и отпишусь!
А от У5053 я бы и сам не отказался, потому что в отличии от Ретома знаешь что от прибора ожидать. Но, к сожалению, как нет его самого в наличии, так и нет столько сил, чтобы таскаться с ним по электричкам.
Еше раз всем спасибо!
Коллеги! Если что-то обнаружите, дайте знать, пожалуйста, что там такое случилось, что вышло из строя. У нас тоже есть одна панель с МЭРами и еще несколько панелей с нуль-индикаторами и, как правило, проблемы бывают в основном с дистанционной защитой. С уважением к Вам Николай.
Давайте, во-первых, сформулируем конкретные вопросы и конкретные проблемы, возникающие при эксплуатации ЭПЗ-1636. Понимаю, инициатор темы задал вопрос в стрессовой ситуации. Соответственно, мы не знаем и всех обстоятельств. А вопросы типа
gorynnn пишет:
не особо уместны. Проблемы могут быть самыми разными, попрецедентное решение без предварительного анализа не поможет.
А во-вторых попросим администраторов перенести обсуждение в раздел Релейная защита и автоматика линий 110-750кВ. Там более уместным будет.
15 (2014-08-25 12:55:03 отредактировано DimAlt)
Здравствуйте! Возник вопрос по проверке одно амперной ЭПЗ1636 с помощью ретома 51. При проверке земляной защиты не тянет по току. УРОВские реле были исключены сразу. При проверке ЗЗ, также пришлось закоротить  РМ и четвертую ступень. В общем то, в комплексной проверке, получилось отбить с направленностью только четвертую ступень, все остальные только с имитацией сработанного РМ.
У 1А панели очень высокое сопротивление (может быть и несколько десятков Ом) в токовых цепях (соответственно на нагрузке появляется высокое напряжение). Поэтому предлагается настраивать органы токовые органы по отдельности, а комплексную проверку токовых органов производить с помощью РЕТ-10, подключая вторичную обмотку к РЕТОМ, а первичную - на нагрузку для увеличения выходного напряжения.
DimAlt пишет:
Попробуйте через промежуточные трансформаторы тока. Обычно помогает.
