Тема: Siprotec, 61850, GOOSE, проверка сбоя связи
Добрый день!
Видел похожую тему, но не нашел конкретного ответа на вопрос "каким образом?".
Имеется стандартный набор устройств. Ячейки двух вводов и секционного выключателя с терминалами Siprotec.
Сконфигурировал передачу информации о положениях выключателей между терминалами посредством GOOSE.
Далее запрограммировал в каждом терминале несложную логику блокировок.
Всё прекрасно работает, блокировки отрабатываются.
Но при отключении коммутатора информация о положениях выключателей из других ячеек остается неизменной.
Изменяется, как видно через IEC61850 Browser, только значение параметра качества (q).
Как это изменение проконтролировать не понял.
Каким образом сконфигурировать и запрограммировать в DIGSI контроль подобного сбоя связи?
Это делается при конфигурировании GOOSE или введением пользовательского сигнала в матрице ранжирования, который потом можно логически обработать в CFC?
Просьба - привести пример со скриншотами.
Re: Siprotec, 61850, GOOSE, проверка сбоя связи
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72404/thumb/p18t4442b817c958r1a171l891bdb1.png
Используйте выход NV- Not updated- заводите его на сигнализацию и используйте в логике разрешений переключений
Medvedb пишет:
Спасибо, сейчас попробую, но есть вопрос.
На схеме используется в качестве входа ExDP_I.
Это принципиально?
А если для блокировки используется не двухпозиционное сообщение, также принимаемое посредством GOOSE, например ExSP?
Какие типы сообщений мы можем использовать из имеющихся?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72407/thumb/p18t48210b1h0u1lf9aio1bns115a1.jpg
Есть блоки для DP(DI_GET_STAUS), для SP(SI_GET_STATUS), для MV(MV_GET_STATUS), они расположены в соответствующих вкладках
5 (2014-07-18 11:56:36 отредактировано WaW)
Medvedb пишет:
Понятно, что они есть. Но тип входа у них STRUCT.
Поэтому я и спрашиваю - информацию какого типа нужно создавать, чтобы эти блоки можно было использовать.
Вчера всё это уже делал, но нужного результата не получил. Подумал, что типы не совпадают и поэтому не получилось.
Странно, что тип DP_I подцепляется... И черного цвета становится... Ладно, с этим разберусь.
Еще Вы указали, что нужно завести выход NV на еще одну созданную внутреннюю переменную (которую потом можно заранжировать, допустим, для сигнализации потери связи).
Это тоже обязательно?
В свободно-программируемой логике вы делаете то, что вам нужно,
+ WaW
Medvedb, спасибо за помощь.
а проводом не проще?
Sergei пишет:
Проще, но приказано - 61850 )))
Пока всё нормально работает. Посмотрим, что будет дальше.
WaW пишет:
В библиотеке функциональных модулей CFC есть целый раздел, где имеется десяток модулей для диагностики. Там много интересных возможностей.
Нет ДИГСИ под рукой, поэтому
WaW пишет:
не получится.
Вопрос такой вот из области "Как он вообще работает, этот GOOSE?"...
Из мануала на IEC61850 station я понял, что два устройства Сипротек будут обмениваться сообщениями по GOOSE, если сделать привязки в станции. Но вот не совсем понял, нужен ли сервер или достаточно "пролить" терминалы конфигурацией со станцией, где есть эти все привязки.
Если я "залью" конфигурацию в терминал до того, как сделал привязку в станции, то сообщения же не будут передаваться? roll
12 (2017-01-11 10:06:31 отредактировано Bach)
Humster13 пишет:
Для передачи GOOSE-сообщений между Siprotec 5 может быть организована автономная связь, отдельная от связи типа "клиент-сервер" (см. рис. ниже). В ПО есть специальный GOOSE - конфигуратор.
Страницы из SIP5_Rus1.pdf 64.73 Кб, 21 скачиваний с 2017-01-11
Bach, Воот... но меня интересует Сипротек 4, там тоже может быть автономная связь, без связи типа "клиент-сервер"? B)
Humster13 пишет:
Да. Терминалам пофиг на наличие верхнего уровня при передаче GOOSE сообщений между собой.
Humster13 пишет:
А вот тут скорее всего ничего работать не будет.
Надо сначала создать в проекте терминалы, настроить в них передачу сообщений, создать в проекте станцию, в станции создать необходимые связи, проапдейтить станцию, и только после этого можно заливать проект в терминалы.
