Тема: Вопрос по расчету уставок
Здравствуйте, товарищи релейщики. Возникла такая проблема согласования МТЗ. Меняем выключатель защиты трансформатора 35/6. Возникла необходимость уточнения и пересчета уставки. На данный момент ВВ 35кВ и  ВВ 6кВ имеют одинаковую уставку (через к-нт трансформации) за счет реле времени, ВВ 6кВ отсчитывает свое время срабатывания, меньшее на ступень селективности. в общем, наблюдаем следующие уставки МТЗ: вышестоящий аппарат: 390 А, 3,5 с; Нижестоящим, по сути является СВ его уставка 1600 А и 2 с. Если мы ее пересчитаем, то получим: 1600*6,3/35 = 288 А. Существующая уставка заменяемого аппарата 325 А 3с (если ее пересчитать на сторону 6кВ то получим 1806 А). Тогда получаем, что была возможность неселективной работы, т.к. ступени селективности по току в о.е. имеют следующие величины: с Вышестоящм аппаратом 390/325=1,2 (норм.), с нижестоящим 325/288=1,13<1,2 (неуд.). Думали пересчитать уставку СВ, но и там получается такая же картина с одним из фидеров (коэффициент отстройки <1,2.а это только одно из условий, причем  отстройки защиты СВ, причем не самое жесткое). Скажите пожалуйста, как поступить? Пересчитывать все уставки, включая фидер 6кВ? (а он довольно протяженный и питает  много ТП и для этого надо поднять кучу информации и затратить много времени). Или же, оставить старую уставку. Ведь, по сути, эти коэффициенты отстройки включают в себя погрешности реле, т.т. и т.п.
