Тема: АРВ-СД гуляет напряжения возбуждения
АРВ-СД гуляет напряжения возбуждения ,помогите кто разбирается в АРВ-СД , в чем может быть проблема , или может сбились настройки , помогите с настройками   . ЗА РАННИЕ СПАСИБО КТО ПОМОЖЕТ !!!
Re: АРВ-СД гуляет напряжения возбуждения
В последнее  время ремонтов - замен на
-системе возбуждения
-магнитной системе статора -ротора (обмотки - сердечник - зазор)
-вводов новых генераторов на станции или поблизости
-сетевых  изменений существенных не было ?
Навскидку:
1.Проверить исправность цепей напряжения АРВ, всё ли в порядке с контактами, в том числе и в переключателях АРВ по отклонению и производной.
2.Проверить исправность цепей обратных связей, в частности ГОС.
3.Снять зоны устойчивости.
Windtalker315 пишет:
не было
А что значит "гуляет", в каких пределах?  Когда проявилась неисправность - внезапно в процессе работы, при наборе активной мощности, после проведения каких-либо работ? Нужно побольше информации, тогда можно будет сказать что-то конкретное. А так вам правильно советуют- нужно проверять цепи обратных связей.
