Тема: Шунтирующие реакторы 6-35 кВ. Особенности РЗА
Не знаю к какому подфорума эта тема относится более. Размещу здесь - модераторы разберутся куда следует перетащить или оставят здесь
Столкнулся недавно с необходимостью защиты ШР 10 кВ. Оказывается есть такие реакторы на данный класс напряжения.
Итак первичники присобачили ШР 10 кВ к секции шин 10 кВ ПС 110-10 кВ. Не будем вдаваться в подробности зачем. Там были режимные расчеты. Напруга сильно может заплясать. Порешили на одной ПС ставить УШР 110 кВ, а на другой - вот этот ШР 10 кВ. Короче наше дело маленькое - защитить.
Вопросы:
1. Первичники присобачили ШР по типовой схеме ШР 110-500 кВ - т.е. заземлили. Разговор с ними еще будет.
Но я так понимаю - это грубейшая ошибка - для сети с изолированной нейтралью. Ведь любое ОЗЗ потечет через данный ШР.
Насколько я понимаю ПУЭ - это неправильно.
Однако.
ШР типа РТМ-3300/10 У1 (УХЛ1) производства Электрозавод Внешняя ссылка
Почему ШР для сети с изолированной нейтралью 6-35 кВ имеет вывод нейтрали - схема Yн ????? Какие мнения, камрады ?
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0726/00/517aac706a5538f85c3c4a0d95fa8e00.jpg
И еще - как понимать фразу из заводской документации на данный тип ШР -  ТУ 16-90 ИАЯК.672000.046 ТУ:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Реакторы трехфазные масляные шунтирующие предназначены для компенсации реактивной мощности, генерируемой линиями электропередачи с
номинальным напряжением 6 ÷ 35 кВ.
Реакторы присоединяются к третичной обмотке высоковольтного трансформатора.
Что такое - третичная обмотка? Какие мнения?
2. Как осуществлять РЗА данных ШР?
Пришли к мнению что, ШР такого типа невозможно защитить полностью токовыми защитами.
ТО остроенная от БНТ - защитит только 10-20 % верха
МТЗ с выдержкой времени (от БНТ) - где то 50%
А что с остальным? Полагаться только на ГЗР?
ДЗР НП выполнить нельзя - т.к. реактор нельзя заземлять в сети 6-35 кВ (вроде бы)
Классическую ДЗР не выполнить - вывод концов обмотоко ШР 1 - нейтраль "0".
Какие мнения, камрады?
Резюме:
Толи я чего то не понимаю в правильном подключении такого ШР к сети, то ли одно из двух smile .
Прошу высказывать мнения, камрады
Re: Шунтирующие реакторы 6-35 кВ. Особенности РЗА
Бросок тока намагничивания у реакторов не очень большой, где то 2 номинала. Так что охват у МТЗ и ТО по более будет.
Вот выдержки из книги по РЗ УШР. Информации по ШР 6-35 там довольно таки мало.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2500/72727/thumb/p18tpato461pij183h1ab91gv5cr21.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2500/72727/thumb/p18tpau0kfdpc12ogc3h7vo1sjq2.png
3 (2014-07-26 16:18:37 отредактировано Andrey_13)
Волшебник пишет:
Реактор при таком включении будет работать как дугогасящий, но, учитывая мощность реактора, будет огромная перекомпенсация тока ОЗЗ и вместо дугогашения будет только поддержание горения дуги.
Считаю, нужен следующий состав защит:
- 1 ступень: отсечка с токовой отстройкой от БТН, T=0;
- 2 ступень: МТЗ с токовой отстройкой от максимального рабочего тока, выдержку времени брать, чтобы перекрывала время затухания БТН.
- для защиты от повреждений с минимальными токами будет поможет газовая защита.
Дифференциальные защиты использовать не стоит:
- так как реактор заземлять нельзя, то реализовать ДЗНП невозможно, тогда по аналогии с генераторами/двигателями нужно выводить на крышку все 6 концов, завод легко может от такого отказаться;
- цена дифференциальной защиты, цена на трансформаторы тока;
- прецедент: для защиты нейтралеобразующих трансформаторов (конструкция примерно аналогична данному реактору) никто и никогда не использовал дифференциальные защиты; плотность размещения активной части в баке позволяет мелким повреждениям развиваться до межфазного КЗ.
1.
beyond пишет:
Я читал эту книгу.
Собственно на ней базируются мои измышления.
Однако - там пр УШР, а не про ШР.
У управляемых ШР 35 кВ есть обмотка управления ОУ помимо сетевой обмотки СО.  Отчасти есть сходство с трансформаторами - есть верх (СО) и низ (ОУ), как ВН и НН. Там проблемы с МТЗ СО моугт быть, но защиту возможно реализовать (при благоприятных условиях)
У ШР "низа" нет.  ТКЗ "условно" за реактором (например ТКЗ 3-х фаз с замыканием 99,9% витков) = рабочему току реактора. МТЗ принципиально не выполнима с 100% охватом ШР.
2.
beyond пишет:
Мы прикидывали исходя из БНТ = 5 номиналов.
БНТ влияет только на ТО.
На МТЗ нет. Она отстроена от БНТ выдержкой времени - 0,5-0,6 сек.
Волшебник пишет:
Наверное, чтобы использовать его:
- как дугогасящий, только не как в классической схеме (нейтралеообразующий трансформатор и реактор между нейтралью и землёй), а сразу взять трёхфазный реактор;
- использовать для компенсации реактивной мощности в сетях с большой ёмкостью (для получения удовлетворительного cosф).
Завод вообще что угодно может придумать, но у проектировщиков должна быть своя цель использования оборудования.
Andrey_13
Согласен на 90%. :
1. Отказ от ДЗР - пусть кости метает заказчик. По мне тоже и ГЗР достаточно. Но в это случае я бы ставил 2 терминала РЗА (пускай простых) и 2 контакта отключающих газовго реле брал бы.
2. Прецедент.  Некорректное сравнение. Транс - другое - см. мой предпоследний пост. Там МТЗ защищает весь Т. Зачем ДЗТ?  А здесь другое - ни одна токовая не защищает ШР полностью.
Волшебник пишет:
А не жирно ли? Может и два ЭМО на выключатель?
Волшебник пишет:
Стоит поискать в гугле, чем отличается нейтралеобразующий трансформатор от обычного.
Andrey_13 пишет:
Думаю вероятность этого стремится к нулю.
Современные ДГР - плунжерные - регулируемые. Имеют в своем составе автоматику регулирования - для полной компенсации 3I0.
А тут - будет извращение.
Волшебник пишет:
Значит, видимо, второе.
Andrey_13 пишет:
Прикинул - возможно нужно по другому.
2-е контакты ГЗР - в цепь ЭМО напрямую думаю будет нормально.
АПВ нет - если откажут 1-е контакты ГЗР через терминал - ничего страшного не произойдет.
А вот здесь интересно: есть ли газовые реле с двумя контактами на такой диаметр маслопровода?
12 (2014-07-26 22:04:25 отредактировано stoyan)
Относительно защит от междуфазных к.з. вроде все ясно – ТO отстроенная от БТН по току и МТЗ отстроенная по току от номинального тока и от БНТ по времени.
Относительно защиты от корпусных замыканий (те же ОЗЗ), от витковых и т.д. нужна известная информация. Например если реактор подключен к шинам 10кВ через кабель и если сеть 10кВ достаточно развита можно организовать защиту от ОЗЗ на емкостном токе 3Iо (он же Iс). В случае можно положится на то что при витковых к.з. почти всегда есть земля. Если нет – газовая защита и защита по обратной последовательности.
Понятно что нейтраль изолированная, но возможно ли вам „заземлить” ее через однофазный ТН – точно не помешает.
13 (2014-07-26 21:39:38 отредактировано roulle)
Волшебник пишет:
Это значит то что  для регулирования напряжения на стороне ВН или СН, реактор подсоединяется к обмотке НН трехобмоточного трансформатора для генерации реактивной мощности и выдачи ее в сеть,
roulle пишет:
Я не режимщик.
Мне вот интересно. А если взять трансформатор с расщепленными обмотками - на НН1 - ЗРУ, на НН2 - ШР 10 кВ.
Можно ли в этом случае нейтраль ШР заземлять? Может быть для такого случая данный ШР и задумывался? Иначе зачем у него вывод нейтрали?
Волшебник пишет:
Я не режимщик.
А зачем?
Волшебник пишет:
А на завод-изготовитель позвонить никак нельзя?
Добавлено: 2014-07-27 14:17:43
stoyan пишет:
Аналог защиты генераторов с ТН в нейтрали? А на внешние ОЗЗ данная защита реагировать не будет?
16 (2014-07-27 14:49:55 отредактировано stoyan)
Andrey_13 пишет:
Можно сделать ее направленной - 3Uo от нейтрали, 3Io от бублика, но если вот это и сделано
Волшебник пишет:
то смело можно заземлять нейтраль ШР и использовать простейшие защиты (ТО, МТЗ и ТЗНП). Если есть ТТ в нейтрали - можно и REF организовать.
Andrey_13 пишет:
Я не доверяю заводам изготовителям. Там работают люди как правило - очень узкой специализации.
Внешняя ссылка - потом выйдет как по Райкину.
Ну его на!
Пускай с подключением ШР первичники думают - у них голова больше ))))
Какая интересная тема поднялась.
Недавно тоже прорабатывал вопрос по похоже ШР (Электрозавод делает?) но ввиду спешки про вторчику не думал. Очень здорово что вопрос в итоге отпал.
По делу.
Волшебник пишет:
Andrey_13 пишет:
Это смотря какой емкостный ток в сети. При перекомпенсации не просто дуга не погаснет, а будет ток через место повреждения течь обусловленный индуктивностью ШР.
Мощность выбрана правильно по зарядной мощности?
Нулевой вывод, как мне кажется, сделан по принципу как у высоковольтных ШР. В схему по сути вносится мощная индуктивность. Я бы предположил что имеет смысл в нейтраль доставить резистор и сделать защиты от ОЗЗ на отключение или просто не заземлять ее
Andrey_13 пишет:
Будет т.к. любые ОЗЗ будут вызывать смещение нейтрали и появление напряжения.
19 (2014-07-27 15:11:46 отредактировано Andrey_13)
Волшебник пишет:
Над ними стоит такой человек как главный конструктор. Никто не просит делать так, как говорит завод. Нужно узнать зачем он это сделал.
rocker890 пишет:
Да.
rocker890 пишет:
Мощность выбрана для компенсации реактивной мощности со стороны 110 кВ. Было проведено сравнение в результате которого оказалось, что дешевле установить индуктивность на 10 кВ и пропускать реактивную мощность через трансформатор, чем устанавливать реактор 110 кВ. Установка реактора с емкостными параметрами сети 10 кВ никак не связана.
20 (2014-07-27 17:13:33 отредактировано Волшебник)
Andrey_13 пишет:
Дополню
Там 3 ПС 110 кВ , 4-я головная - существующая питающая.
Последняя тупик, 2 между - проходные
Режимщики считали там все и выдали следующее - ШР 10 кВ на тупике, и УШР 110 кВ на ПС перед тупиком. В режимные дела не вдаюсь. Не моя вотчина. В цифрах помню что без ШР напряжение на шинах 10 кВ может задраться до + 30 %. Как написали расчетчики - на АРНТ надежды нет.
