Тема: АПВ в устройстве 6МD66
Уважаемые коллеги!
Немного не понял как работает синхронизация в 6МD66.
Имеются группа функций синхронизации 1,2…
С помощью дискретных входов выбираем нужную группу в которой заданы условия синхронизации.
Но, условий всего три.
КОНл+КННш,  КОНш+КННл, КОНл+КОНш.
Когда мне надо опробовать линию я выбираю первое условие. КС также будет.
А мне нужно только КС. Правильно ли я понял, что для КС можно выбрать одну из групп синхронизации и отключить в ней все три условия.
И еще в АПВ мне не понятно что такое заложено по адресу 3460 – запрос для проверки синхронизаций после 3ф. АПВ.
Читал несколько раз, но не понял, а уставки выдавать надо. Конечно можно задать и не понимая, но как то не привычно так делать.
Re: АПВ в устройстве 6МD66
В 6MD66 имеется 8 групп синхронизации,
если для синхронизации используются междуфазные напряжения необходимо использовать с 6 по 8 группы.
Логику синхронизации можно реализовать по разному, возможно использовать как внутреннюю собственную логику терминала, так и реализовать через CFC-логику.
Если уставки задаются не в общем виде (что чаще всего бывает), а с указанием конкретных адресов и параметров терминала, то надо уточнять у наладчиков каким образом у них сделана эта логика, какие группы используют.
Только для КС, не должны быть введены отдельные условия синхронизации (их можно вводить как через параметры, либо через CFC-логику )
Если в цикле АПВ используется внутренняя синхронизация, то есть по адресу 3440 указана группа синхронизации, то для контроля синхронизма в цикле АПВ необходимо по адресу 3460 выбирать ДА, иначе АПВ будет слепое.
Далее решение, которою использую я, на мой взгляд оно наиболее оптимальное:
6-ую группу обычно используем для ручного включения, при этом в уставках выбираются все 3 условия по синхронизации (ДА).
7-ая группа вводится в цикле АПВ, при этом 6-ая должна блокироваться, в параметрах этой группы для всех 3 условий синхронизации выбирается НЕТ.
Нужно условие вводится с помощью 4-х позиционного ключа через логику CFC , например 1-е положение - КС (в CFC -ничего не выбирается ), 2-ое - КОНЛ,КС (>Си7U1<U2>), 3-е КОНШ, КС (>Си7U1>U2<), 4-ое - КОНЛ, КОНШ, КС либо же может быть и Слепое/Прямое (>Син7 Ком.)
Еще не надо забывать: хоть функций синхронизации - 8, одновременно должна быть введена только одна (при одном синхронизируемом аппарате управления).... Иначе не будет правильно работать. Чтобы не было путаницы, надо выбирать только один из способов задания условий: или через внешние входы функции синхронизации, или через уставки внутри самой функции.
Спасибо большое!
Кое что прояснилось. Использую внутреннюю синхронизацию. Задаю это в 3413 и 3414. А вот 3440 я думал что она не используется. Ведь это вроде уставка уровня  КНН линии, шин (для АБП).
А 3460 это все таки 3ф. АПВ с контролем синхронизма а не «запрос для пров синхрон после 3ф АПВ», как это написано в описании.
Не забудьте учесть, что к выдержке времени проверки условий синхронизации, устанавливаемой уставками  надо добавить 250мс. Это написано в мануале (стр.69 английского описания 4.8 от 2009г), но мало кто на это обращает внимание.....
Валера извини, поясни.
250мс это постояная времени для "взвода" функции?
т.е. отсутствует режим постояного контроля синхронизма, работа только по прекоманде и команде затем?
grsl пишет:
Да, для запуска функции синхронизма должна прийти команда "Sync.request", которая генерируется, например, функцией АПВ, или командой ручного включения, или через бинарный вход. Потом проверяются условия синхронизма , и если они выполняются, то дается команда разрешения от этой функции. Есть небольшие отличия в функции синхронизма терминалов 7SA52 и 6MD66. Одно из них, что в терминале ДЗ проверка условий синхронизма начинается сразу после получения запроса, а в терминале АУВ зачем-то прибавляется 250мс. Зачем, не знаю, потому-что в уставках и там и там все равно есть уставка "окошка выполнения условий синхронизма". Почему бы там не добавлять эти 250мс, если уж это надо?
Интересно. видимо это определёная немецкая логика
с таким же столкнулся сейчас в реле Арева  уже Шнайдер P139.
очень важно понять это и взять во внимание в проекте, особено если это контроль генераторного включения. извините за маленькое отступление
Подскажите новичку, а то самому никак не разобраться.
Внутренняя собственная логика терминала 6МD66 (синхронизация или блокировки), как ее посмотреть, зашел в Дикси создал новый проект, он голый там ничего нет.
Я так понимаю, что только при прямом подключении к реальному терминалу можно посмотреть его внутреннюю логику (заводскую), ну а дальше ее можно менять при помощи Дигси.
А если у меня нет терминала, то как мне эти схемы логики посмотреть (только в руков-ве по экспл.) ???
Еще вот меня очень заинтересовали дискретные входа и выхода.
Они разбиты на группы К1,К2.....К5; F1,F2......F10; М1,М2....М14; N1,N2.....N12 R1,R2.....R14; L1,L2.....L12; J1J2....J4;
Вопрос при проектировании как выбирать какие будут цепями оперативными, сигнализации, управления ???
Ведь соответственно от этого будет зависеть параметрирование и ранжирование или это не имеет значение, наладчики сами все сделают как им надо.
Может есть определенные стандарты или типовые схемы распределения дискретных входов и выходов для МПТ сименс- сипротек 4 (6MD6, 7UT, 7SA, 7SD...), как правильно или это все можно в произвольной форме проектировать ?
Подскажите
Alexander пишет:
Alexander пишет:
Подскажите
Александр, пишу как наладчик РЗА Сименс, пока рановато Вам проектировать РЗА на Сипротеках... Для начала прочитайте мануалы ...
Спасибо за помощь.
Теперь все сразу стало ясно.
Мануалы я читал, но точной конкретики дискретных входов/выходов (К1,К2.....К5; F1,F2......F10; М1,М2....М14; N1,N2.....N12 R1,R2.....R14; L1,L2.....L12; J1J2....J4;) какие группы к каким цепям относятся я не нашел.
Может вы мне подскажите к чему мне привязываться и от чего скакать?
Alexander пишет:
Не важно какие входы/выходы к каким цепям будут относиться, учитывайте что у них общая точка одна и не допускайте объединения опер. токов, контролируйте через дискретный вход терминала и наличие каждого опер. тока.
Если сравнивать мануалы по МПТ РЗА  ООО НПП "ЭКРА" и Сименс-Сипротек,
то скажу молодцы экровцы, расписали в рук-ве  подключение внешних цепей к МПТ.
Все понятно где что, а у сименса рук-во желает лучшего.
Может кто знает где взять заводские схемы подключение внешних цепей к МПТ, где целиком терминалы сипротек 4 (6MD6, 7UT, 7SA, 7SD...)
Александр, у ЭКРЫ терминалы жестко сконфигурированы на заводе,
Сименс же позволяет использовать более гибкую логику. Поэтому,
вы прочитав мануал на какой нить сипротек (окола 800 стр), все
это поймете. и про дискреты и про интерфейсы,
даже про динамические усилия на отвертку при
прикручивании клемм. ICQ/ab:)  ТАк что наберитесь терпения
и почитайте...
Через месяц надо проект сдавать, некогда читать, прийдется с других похожих проектов передирать под свой манер.
Alexander пишет:
Супер! Это достойно занесения в анналы!
rt40 пишет:
+1. Все проекты так считают?
