Тема: Учет электроэнергии поступающей в систему и из неё
Доброго времени суток господа.
Какое оборудование нужно использовать для того, что бы определить направление тока.
Дело вот в чём, на линии электропередач нужно установить узел учета электроэнергии, который кроме измерения количества потреблённой электроэнергии должен иметь возможность определения направления(отдача или приём электроэнергии)
2 (2014-07-29 13:21:44 отредактировано Уставкин)
Re: Учет электроэнергии поступающей в систему и из неё
Budanoff пишет:
В смысле активной мощности?
Реверсивный счетчик.
линия напряжением 35 кВ, в узле учёта установлены ТТ и ТН, вторичные обмотки ТТ и ТН подключены к счетчику, какое оборудование необходимо установить для того, чтобы понять сколько отдано электроэнергии, а сколько получено. Просто сейчас будь то отдача или прием, цифра то одна, так как напряжение переменное.
Budanoff пишет:
:0)
Даже не знаю что ответить.
Электроэнергию он считает.
Если мощность "положительна" - диск крутится в одну сторону, если мощность "отрицательная" -  диск должен крутиться в другую, но там стопор.
:0)
вы хотите сказать что отрицательное значение он считать не будет, но ведь это не так, для определения отрицательного значения просто счетчика мало..., нужно что то ещё, а что именно?
Погуглите - двунаправленные счетчики электроэнергии.
http://www.incotexcom.ru/m230art2.htm
спасибо большое за направление
Budanoff пишет:
Почти решили мы эту загадку, да?
Одного счетчика мало. Нужны два. Один считает "положительную" энергию, другой "отрицательную" - хотя это два одинаковых счетчика, только у одного надо поменять концы токовых входов. Ну и спрятать эти два счётчика в одном корпусе и назвать двунаправленным :0)
9 (2014-07-31 20:51:02 отредактировано wladimir)
Электронный счетчик двунаправленный (считает раздельно "прием" "отдача"). Для направления мощности установите прибор (ЦП или другой который измеряет мощность и направление мощности). Счетчик прибор учета электроэнергии. Прибор предназначен для измерения мощности.
