Тема: "Мертвая зона" промежуточных положений РПН
Коллеги, привод РПН типа МЗ4.1, 19 положений, 10-среднее положение, 9 и 11 промежуточные положения. При прохождении, вверх или вниз, РПН  в среднее положение привод в промежуточных положениях останавливается и без команды от регулятора напряжения РКТ, проходит в среднее 10-е положение. Прохожение промежуточных 9 и 11 положений обуславливается внутренней схемой привода. Регулятор РКТ по сигналу 1.9 определяет состояние привода, "ИДЕТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ", но так как в промежуточных положениях сигнал:"ИДЕТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ" замыкается, а регулятор РКТ команду на переключение не выдавал, то РКТ определяет как явление самохода и выдает Аварию и сигнал на отключение питающего автоматического выключателя.
Вопрос: для чего нужны эти так называемые промежуточные положения привода РПН и что будет с РПН если его остановить в этих положениях?
РПН.doc 169 Кб, 37 скачиваний с 2011-04-17
Re: "Мертвая зона" промежуточных положений РПН
Коллега.
Имел ранее дело с МЗ4, Правда, относительно старыми. Впервые слышу, что там есть 9 и 11 положения, которые привод "проскакивает". Зачем они тогда нужны? Кстати, недавно видел и новую схему МЗ.4.1. Нигде там не нашел, чтобы были промежуточные положения. Может, бывают разные модификации?
Это я вопросы Вам задаю, а не отвечаю.  Будем считать, что я присоединился к Вашему вопросу.
igor_ пишет:
Особенности конструкции переключателя. Бывают и другие, кроме 10-го. 7-е или 12-е например.
igor_ пишет:
Ничего не будет. Просто напряжение не изменится. Регулятор быстренько выдаст команду на следующее переключение и всё будет нормально. Дежурные только могут иногда пугаться, что привод работает, а напряжение не меняется. Так это можно в инструкции прописать, чтоб не боялись.
SVG пишет:
РПН типа Hyndai и для меня это черный ящик, оставлять в промежуточном положении честно  говоря страшновато...
lik пишет:
Я констатирую факт говоря что привод "проскакивает" и задаю этот вопрос, получается вопросом на вопрос... Хотелось бы побольше узнать физику так сказать процесса у тех кто ее знает, а именно сам РПН, какие типовые или стандартные схемы переключателя встречаются?
Оно не промежуточное. Переключатель РПН - это тот же самый РС-9 (если цифру не попутал). Привод - тот же самый МЗ-4, что и 25 лет назад. У него (переключателя) в принципе нет промежуточных положений. Он переключается мгновенно за счёт заведенной пружины. Его спокойно можно оставлять недоведённым.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =943836596
http://vejen-moscow.com/files/OLTC_RS9.pdf
Спасибо за ссылки, будем разбираться...
8 (2011-04-18 09:36:04 отредактировано SVG)
lik пишет:
Кажется вспомнил чуть-чуть.
Похоже, что переключатель с реверсивным избирателем (или как-то так, уже не очень помню ICQ/ac:( ) У него всего 9 положений (физически 9 отпаек на обмотке)  и переключение этого самого реверса. При переходах 10-11 и 10-9 и происходит его переключение и включение этих обмоточек согласно или встречно основной обмотке.
