Тема: Помогите решить спор
Возник спор с коллегами по поводу не полной диф. защиты. точнее в чем ее отличие от полной диф защиты.
Чем отличаются неполная диф защита от полной диф защиты?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Помогите решить спор
Ваш с колегами спор разрешится открытием и прочтением книг по релейной защите
например, федосеев , вполне, подойдет
Они отказываются читать их. говорят что все знают)). (это от себя)
У нас две точки зрения:
1(ихняя) Они говорят что отличие в том что для не полной диф защиты используется 2 ТТ а для полной 3 ТТ (т.е. если верить ихней логики то все диф защиты до 35 кВ выполнены как неполные диф защиты)
2(моя) моей точки зрения как бы и нету), но мне кажется что ихнее утверждение не верно. Пытался гуглить и нашел только что не полная диф защита используется только для защиты шин.
ничего смешного) тут чуть не до драки)))
Какую именно книгу федосеева?
есть схемы соединения ТТ и реле защиты
это тоже почитайте))) особенно пусть коллеги почитают
дай пожалуйста ответ) желательно более доступным образом) что бы я понял)
Заранее спасибо
федосеев- релейная защита электрических систем, энергия, москва, 1976
главы:
2-20 - схемы соединения трансформаторов тока и цепей тока реле, стр.96 "полная звезда" и "неполная звезда"
10-6 - дифференциальные токовые защиты, стр. 472 (в разделе защиты шин)
10-10 неполные дифференциальные токовые защиты стр.484
По-моему, сейчас прорабатывается сходная тема http://rzia.ru/topic5220-dzsh-gru10-kv- … derov.html
Я извиняюсь что ввел вас в заблуждение!!!
Сейчас будет озвучена ихняя точка зрения записанная под диктовку!
Неполная диф защита отличается от полной диф защиты схемами соединения вторичных обмоток и реле
Неполная диф защита собирается по схеме включения вторичных обмоток и реле в неполную звезду
полая диф защита соответственно в схему звезды (полную звезду)
неверно)
дело в местах установки ТТ)
почитайте федосеева, обратите внимание на то, где устанавливаются тт неполной ДЗШ, и сравните с полной)
Напиши свой правильный ответ
из-за этого появляется ряд особенностей, в том числе и в выборе параметров срабатывания
Добавлено: 2014-08-05 15:34:15
пардон, но
я не буду потакать чужой лени
читайте.
Неполная дифзащита - это скорее аналог МТЗ, нежели собственно дифзащиты.
Полная дифзащита пользуется фактом, следующим из 1го закона Кирхгофа - сумма всех токов в узле равна нулю. Она суммирует все токи нормального режима, и если эта сумма не ноль - значит, есть КЗ.
В неполной дифзащите суммируются не все токи присоединений, а только часть. Сумма токов там по определению не равна нулю, а равна сумме токов "непросуммированных" присоединений. Электрически это эквивалент МТЗ ввода, через который питаются непросуммированные, оставшиеся присоединения.
Про неполную ДЗШ советую почитать БЭ 563 Защита шин 6-10 кВ Байтнер 1984
Федосеев 1976г стр 484.
"Стремление упростить выполнение диф токовых защит шин привело к созданию в 30-е годы СРЗиУ ТЭП защит, названых неполных диф. защитами."
Прокомментируйте пожалуйста эту фразу как вы видите упрощение диф. защиты в полную диф. защиту
не ленимся в след. предложении ответ
Спасибо!) вроде пришли к общему мнению)
а если победит третья точка зрения? Драка будет? Ссылку на ролик в ютубе сюда потом киньте.
