Тема: Встречное включение ТТ-непонятки
Доброго времени суток,уважаемые коллеги!Произошел непонятный для меня казус-послал бригаду на проверку РЗА, снимался коэф. встроенных ТТ (выключатель ВМ-35),был подан первичный ток 15 А,снято пофазно А-0,25А,В-0,5А,С-0,5А. Делаю вывод,что коэф. трансформации фазы А-300/5,фаз В,С-150/5,вызываю подстанционщиков,спускают бак-коэф.ТТ фазы А-150/5,используются два ТТ,включены встречно,исправляем подключение-вторичный ток также стал 0,5А. Вопрос-почему величина тока в данном случае не близка к 0? ВАХ сняты,значения близки.
2 (2014-08-26 07:04:17 отредактировано GRadFar)
Re: Встречное включение ТТ-непонятки
Каа 87 пишет:
Она будет близка к нулю только теоретически - для идеальных трансформаторов и номинальных токов.
Для релейных ТТ погрешности при токе менее 50% вообще не нормируются. Вы давали 0,1 номинала. Предположим погрешность "в разные стороны" и неизбежную разность во внутреннем сопротивлении источников (разное железо, обмотки, расположение витков на керне etc.), включенных последовательно. Вот и вылез ток. Великоват, конечно... Но возможен
ЗЫ: ну и величина нагрузки ессно тоже влияющий фактор.
Нужно поэкспериментировать...
А если предположить, что один ТТ имеет Ктт=300/5, а другой 150/5.
При встречном включении вторичных обмоток вторичный ток  будет равен 0,25А, а при последовательном включении 0,5А.
По отдельности ТТ проверьте на Ктт и направление.
ЗЫ: А почему для переключения пришлось бак опускать? Выводы ТТ разве не раздельно выведены на клеммник в приводе?
GRadFar пишет:
Выведены. От каждого ТТ каждой фазы. Итого 12 проводов приходит на клеммник. А коэффициент переключается пересаживанием провода на самом "бушинге". Для этого приходится опускать баки.
vas03 пишет:
Похоже, но
Каа 87 пишет:
При разных Ктт и ВАХ идут по-разному.
GRadFar пишет:
На таких выключателях от обмотки выводятся только два провода, а отпайки выбираются на клеммнике внутри бака. На выключателях 110-220 кВ отпаечные клеммники выведены наружу, в бак залезать не надо.
Каа 87 пишет:
Такое подозрение что на фазе А один керн 300/5 а другой 150/5. И включены встречно.
Спасибо за ответы. ТТ точно имеют коэф 150/5 каждый бушенг-снято лично,провода все вызвонены,полярность определена,ВАХ сняты.Действительно с каждого ТТ приходит по два провода на клеммник в приводе,отпайка переключается на самом ТТ внутри бака.Остается списать данный случай на расположение звезд на небе.
Каа 87 пишет:
Лежат у меня 6 штук ТТ 600/5, снятых с выключателя 35 кВ.. Завтра (при благоприятном расположении звезд) прожму первичным при разном сочетании соединения вторички.
А мне кажется, что сначала было последовательное включение ТТ, а потом переключили на паралель. Тогда все сходится.
Каа 87 пишет:
Чудеса. Остается ждать подтвеждения этого в опытах GRadFar, надеясь, что звёзды не очень сместились по небосводу.
Ждём с нетерпением, GRadFar.
А вариант перепутанных отпаек не может быть? Написано одно, а на самом деле другое...
vas03 пишет:
Не раньше пятницы, к сожалению... Сегодня внезапно с утра вывели ШСВ-35 - воспользовался моментом проверку сделать.
14 (2014-09-03 08:35:57 отредактировано GRadFar)
Выбрал время, прогрузили ТТ при встречном включении вторичек.
ТТ 600/5, для "чистоты эксперимента" подавали 60А первичных (10% как у ТС)
При синфазном включении - везде 0,5 А.
При встречном включении при разных сочетаниях ТТ токи от 20 до 130 (!) мА.
До 0,25 не дотянули, но и 0,13 очень даже немало - подтверждение того, что идеальных ТТ нет.
Вахи снимут сегодня, но что-то кажется, что отклонений особых не будет...
ЗЫ: отпайка на 600А класса 0,5. На релейных, подозреваю, и 0,25 бы получили...
P.P.S: Косвенно: ретометром замерял нагрузку ТТ - там, где включены два последовательно, нагрузка пополам не делится НИГДЕ. В среднем 30/70
GRadFar,спасибо за потраченное на меня время(звезды действительно сильно не разошлись).
