Тема: Датчик Холла в темрианле РЗиА
Почему в терминалах РЗиА в качестве промежуточных датчиков тока используются трансформаторы тока, а не датчики Холла?
Re: Датчик Холла в темрианле РЗиА
dkubarev пишет:
Во-первых, датчик Холла реагирует на магнитное поле и поэтому нужно создать источник такого поля. Это может быть обмотка с магнитопроводом в зазоре которого установлен датчик. То есть нужна основная часть того же самого трансформатора тока.
Во-вторых, как правило, датчики Холла не достаточно стабильны и поэтому в большинстве  измерительных приборов (таких как, токовые клещи, например) необходима ручная установка нуля перед началом измерения.
В третьих, сигнал с датчика Холла нуждается в дополнительной обработке для того, чтобы его можно было использовать.
А теперь сами ответьте на вопрос: а зачем все это нужно в и без того навороченных терминалах РЗ и А и чем плох обычный ТТ?
Другое дело, что вместо ТТ можно использовать миниатюрные шунты. И я видел такие реально существующие конструкции, правда не в терминалах РЗ, а в регистраторах аварийных режимов, но это не меняет сути. Эти шунты имеют размеры 8 мм х 5 мм и впаяны непосредственно между ножками разъема, соединяющего печатную плату с внешним клеммником.
observer пишет:
А гальваническая развязка?
4 (2014-09-06 13:20:48 отредактировано observer)
GRadFar пишет:
Честно говоря, точно не помню, но по-моему там стоял усилитель с оптронной развязкой внутри, полностью повторяющий на выходе форму входного тока.
Да, видимо не ошибся, вот нашел прямую ссылку:
http://electronix.ru/forum/index.php?ac … p;id=73903
observer пишет:
Погрешность 1% (0,5 - не верю)
Частота макс. 20 кГц
Да, для РАС - в самый раз.
:0)
Для РЗА - лучше традиционный трансформатор.
Ибо ЭМС для них гарантирован с запасом, а для "хитрых" микросхемок - бабушка надвое сказала.
Уставкин пишет:
А я и не говорил, что эта микросхема лучше традиционного ТТ (наверное, просто дешевле). Я лишь показал, что если очень хочется что-то другое, то можно, но не на основе датчика Холла, а на основе шунта.
observer пишет:
Вообще, тема интересная и перспективная, как мне кажется.
Вот, кстати, решение от AD.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74611/thumb/p191chhtu8g1tjad1dol13n2j0f1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74611/thumb/p191chhtu8g1tjad1dol13n2j0f1.JPG
Уставкин пишет:
С точки зрения удешевления, уменьшения габаритов и веса - да. Но такое техническое решение не идет ни в какое сравнение с обычными ТТ ни по надежности, ни по устойчивости к внешним воздействиям.
observer пишет:
Да, для РЗ, согласен.
Для строителей РАС - хорошая альтернатива. Действительно, позволит сделать дешево и сердито - малогабаритно и надёжно.
