Тема: отстройка и чувствительность МТЗ 10 кВ
Здравствуйте! Впервые занялся расчетом уставок МТЗ в распред. сетях 10 кВ. Подскажите, пожалуйста, что по литературе использовать, какие РД?? Знаю только Шабада. Сеть разветвленная, много КТП, защиты стоят только на РП и ПС, не могу определиться от чего следует отстраиваться и по каким токам чувствительность определять. МТЗ на фидерах выполнена на РТВ и РТ-40, при этом используется без ТО.
Re: отстройка и чувствительность МТЗ 10 кВ
Из более современной литературы могу порекомендовать А.В. Булычев, А.А. Наволочный. Релейная защита в распределительных электрических сетях. Пособие для практических расчетов. Первоначально разрабатывалось как пособие для курсового и дипломного проектирования, но, насколько знаю, очень популярно и для практикующих расчетчиков.
Кстати, в отличие от аналогичных пособий Шабада написано более доступным языком. В Интернете копий книг этих авторов - хоть пруд пруди. Не так давно довелось познакомиться с А.В. Булычевым лично - есть предмет для сотрудничества.
doro, спасибо! А скажем, 20 лет назад, какой был основной рд для выбора уставок в распред. сетях? Просто сейчас передо мной стоит задача понять, как были получены уставки мтз, которые уже много лет стоят на реле РТВ в сетях 10 кВ, и я вот хотел пройтись по тому же пути, что и расчетчики до меня.
Посмотрите М.Л.Голубев. Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кв. (1969г. Библиотека электромонтера'. Выпуск 0297)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0200-0299_.html#0297
boicom пишет:
Пустое. За 20 лет распред сеть изменилась на столько, что концов не найдете.
Для того что бы понять, надо видеть уставки и сеть какой она была 20 лет назад. думаю, что такую информацию Вы не найдете.
У нас есть инфа в электронном виде о сети за посление 10 лет. А за больший срок, только обрывки и лоскутные кусочки.
Поэтому просто считайте на новые условия без особой оглядки на старые уставки
(но если полученные результаты уставок будут очень сильно отличаться от старых более чем на 20-30%, то тогда надо будет подумать с чем это может быть связанно).
Sergei Shumkov, спасибо!
CLON, Вас понял.
Добавлено: 2014-09-08 00:19:09
А вот еще такой вопрос, уже между делом: имею карту уставок, непонятна последняя графа "доп.ток по защите". Что это такое??
DSC_0076.JPG 1.05 Мб, файл не был скачан.
Доп.ток - это допустимый ток через защиту (т.е. максимальный рабочий ток, от которого отстраивали уставики МТЗ).
Так как величина доп.ток в 2..2.5 раза меньше уставки МТЗ.
Возможно врасчетах было принято: Кс.з.= 1.3..1.4, Котст. =1.3, Квозвр.=0.9, 1.3*1.3..1.4/0.9=1.88..2.02 (близко к 2).
CLON, спасибо! это упрощает мою задачу выяснения, откуда взялись уставки:) Как я понимаю, мтз в распредсетях ставится на РП и ПС (КТП в свою очередь имеют только вставки), поэтому и зона действия ее должна быть от РП/ПС до РП/ПС, правильно? соответственно, для проверки чувствительности мы должны брать минимальные токи кз на этих РП/ПС?
Еще вот такой вопрос: когда расчитываем МТЗ двух фидеров, питающих одну 10 кВ двухтрансформаторную КТП, мы должны отстраиваться от двухкратного ном.тока одного тр-ра, или же от двухкратного ном.тока с учетом допустимого превышения в 1.6-1.8 раз, или же от однократного тока с учетом превышения?? просто Шабад в одном случае говорит, что необходимо учитывать возможное превышения, а в некоторых говорит, что обычно тр-ры не загружены полностью, и берет поэтому просто номинал. А почему вопрос про двухкратный или однократный ном.токи, то не знаю, будет ли использоваться режим включения двух тр-ров по ст.10 кВ на один фидер, или схема АВР будет все-таки по 0,4 собираться?
boicom пишет:
МТЗ должны защищать все линии электропередач, не только от ПС до РП, но и от РП до КТП. А вообще лучше приложить пример схемы, без схемы тяжело советовать.
boicom пишет:
Чувствительность проверяют по двухфазному току кз в минимальном режиме. Опять же без схемы трудно сказать конкретнее.
boicom пишет:
Так посмотрите, есть ли СВ 10 кВ или нет.
boicom пишет:
От того, где собирается схема АВР - на 10 кВ или 0,4 кВ, не зависит в первом приближении практически ничего: нагрузка что так, что сяк будет состоять из двух секций.
По-хорошему, желательно, конечно, знать, какие мощности там подключены, но если инфы нет, то условно, нагрузка одной секции  - это 0,7·Sном_тр (один трансформатор перегружается на 140% при отказе второго). При выборе трансформатора режим объединения секций по низкой стороне рассматривается по-любому.
boicom пишет:
Sergei Shumkov пишет:
А резервирование вы не собираетесь проверять? На стороне звезды по 0,4 кВ c учетом перехода Y/D, если 2ТТ 3 реле - то к однофазному - Ik3/корень(3) в двух фазах. Если 2ТТ 2реле - то к двухфазному - Ik3/2 в двух фазах (в третьей фазе течет Ik3, но там нет реле).
12 (2014-09-08 22:45:21 отредактировано boicom)
Sergei Shumkov, retriever, CLON, объясните, пожалуйста, на примере этой обрубленной схемы, по фидеру 1 на РП 2: какова должна быть зона МТЗ? как выбирается рабочий максимальный ток? от чего по времени отстраиваться надо? и по каким токам считать чувствительность?
По фидерам 2, 12 на том же РП 2: КТП, которая от них питается, я полагаю, должна иметь две секции, и должен быть предусмотрен режим работы двух тр-ов по одному фидеру, следовательно макс. ток рабочий будет 2Iном (или все-таки 1.4??), так? а отстраиваться по времени надо от вставок на КТП. Токов КЗ на КТП нет, поэтому что делать с чувствительностью?
схема рэс.vsd 1.08 Мб, 14 скачиваний с 2014-09-08
А нет ли более подробного чертежа? Совершенно неясно, например, какая схема у ЗТП, питающейся от фидера 1 (больничный комплекс), и какая схема у ЗТП с обозначением 1350.
На фидерах 2,12 может вообще висеть КТП без СВ на стороне 10 кВ.
Но на смысл это не влияет - трансформатор всегда, вне зависимости от того, есть там СВ на 10 кВ или нет, выбирается по нагрузке, обычно, для двухтрансформаторных схем - с коэффициентом перегрузки 1,4 в аварийном режиме, когда работает только 1 трансформатор. Так что получается 1,4·Iном.
14 (2014-09-09 16:18:08 отредактировано Sergei Shumkov)
Вот так примерно должна выглядеть нормальная схема электроснабжения. То есть на ней должны быть показаны состояния коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей и т.п.). На таких схемах бывает много транзитов, колец, которые угадываются и на вашей схеме. Кроме нормального режима существуют еще ремонтный и аварийный. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74631/thumb/p191d6geas12g61coq77689skgi1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74631/thumb/p191d6geas12g61coq77689skgi1.jpg
0447925.jpg 725.5 Кб, 5 скачиваний с 2014-09-09
retriever, Sergei Shumkov, а что делать, если развернутой схемы нет в исходных данных?? можно ли по моей схеме сделать расчет уставок? и чем это черевато??
