Тема: Релейная защита каскада трансформаторов
Имеется 2 трансформатора, включенные последовательно и подключенные к шинам 10 кВ ГПП (см.прилагаемую схему).
Допустимо ли глухое подключение второго трансформатору (схема 1) или необходимо установить выключатель (схема 2) с защитой (МТЗ, ТО, ЗЗ).
КПП-2.pdf 28.09 Кб, 40 скачиваний с 2014-09-20
Re: Релейная защита каскада трансформаторов
Во-первых ТДНП 25000/10 - это трансформатор с номинальным напряжением ( ВН, первичное ) 10кВ и номинальной мощностью 25000 кВА. Почему тр-р мощностью 25000 кВА подключен после тр-ра 2000 кВА? Почему тр-р с первичным напряжением 10 кВ подключен к 6 кВ?
Наверное, вы могли бы обойтись первой схемой при условии, что смогли бы обеспечить в ячейке 10 кВ все необходимые защиты и ТС 2000 и ТДНП 25000/10, но в ПУЭ (раздел Защита преобразовательных агрегатов) сказано:
Устройства защиты с действием на отключение должны действовать на выключатель, установленный на стороне первичного напряжения трансформатора, и при необходимости на автоматический выключатель на стороне выпрямленного тока преобразовательного агрегата.
Похоже на то, что выключатель на стороне первичного напряжения ТДНП нужен.
Sergei Shumkov пишет:
Устройства защиты с действием на отключение должны действовать на выключатель, установленный на стороне первичного напряжения трансформатора ... .
Но сторона 10 кВ - это тоже сторона первичного напряжения, там выключатель есть и действует на отключение преобразовательного агрегата при всех авариях в этом агрегате.
Если отключение выключателя в "голове" приведет к перерыву электроснабжения неповрежденных потребителей, то тогда выключатель "внизу" нужен. А если головной выключатель питает одного потребителя, то выводим на этот выключатель все необходимые защиты (в том числе и те что стоят снизу).
Novik пишет:
Где вы на схеме видите "неповрежденные потребители", на схеме имеется только один потребитель - это выпрямительный агрегат, его и необходимо защищать.
Возможны проблемы в разнице мощностей трансформаторов.
Что вы имеете в виду, когда пишите
Валериан пишет:
Я имею ввиду, что трансформатор номинальной мощностью 25000 кВА подключен после тр-ра меньшей мощности - 2000 кВА.
По поводу того, что тр-р с первичным напряжением 10 кВ подключен к 6 кВ. Это сделано для того что бы уменьшить выходное напряжение выпрямителя. При этом снижается мощность агрегата в целом.
Уважаемый Валериан! Я написал "Если" для общего случая, а не для данной схемы.
На данной схеме много непоняток. Зачем ставить выпрямитель мощностью 25МВА, если в голове стоит трансформатор 2МВА? Зачем ставить выключатели 1000А и 3150А, если за глаза хватит 630А? Так делают в случае "из того что было". Возможно это такой случай?
Novik.
Мы обсуждаем сейчас вопрос не зачем ставить выключатели 1000 А и 3150 А, если за глаза хватит 630 А, а допустимо ли глухое подключение второго трансформатору (схема 1) или необходимо установить выключатель (схема 2) с защитой (МТЗ, ТО, ЗЗ).
Зачем нужна такая схема я то же уже писал. Это сделано для того что бы уменьшить выходное напряжение выпрямителя. При этом снижается мощность агрегата в целом. Вы правильно подметили, что так делают в случае "из того что было". Это этот случай.
Валериан пишет:
Непонятны сомнения. НТД для Вашего случая не найдете. А по здравому смыслу выключатель 6 кВ не нужен, если нет проблем организовать отключение МВ 10 кВ от защит обоих трансформаторов и выпрямителя. Или может найдутся какие-нибудь заморочки для эксплуатации, которые потребуют выключатель на 6 кВ, но это уже не по релейной части.
ShSF пишет:
Как раз по релейной части. Зачем тогда выключатель ставить если защиты на нем не будет?
