Тема: АРМ релейщика для Siprotec
Подскажите что нужно для АРМ релейщика для Siprotec. Подключение через Ethernet.
Re: АРМ релейщика для Siprotec
По другому задам вопрос. Удаленный доступ ко всем терминалам.
kotobruh пишет:
Для Siprotec - прежде всего фирменное ПО Digsi.
Для организации дистанционного доступа есть два способа:
1.Через порт С (Дигси-модемный интерфейс).
2.Через порт D (Системный интерфейс).
Таким образом, первым необходимым условием является наличие одного (или обоих) портов в устройстве
Вторым необходимым условием является организация соответствующей сети для доступа
Третим условием является наличие программы Дигси.
Более подробная информация - в System Manual для Siprotec, есть на русском языке на официальном сайте Siemens
Добавлено: 2014-09-21 12:31:52
Неправильно указал системный порт, конечно это порт В.....
kotobruh пишет:
kotobruh пишет:
Если я правильно понял вопрос, то для этой задачи нужен комп с сетевой картой и ПО Digsi соответствующей версии
